Здравствуйте, дня 4 назад появилась некая проблема с производительностью в играх, с которой ранее не сталкивался.
Имеется:
Мать - gigabyte 970A-DS3P
Видеокарта - Palit gtx 960 4gb
Процессор - amd fx-8350
Бп - aerocool vx 700w
Оперативка - 2 планки по 4g 1333
Собственно, изначально заметил, производительность в вове странным образом преобразилась, как будто стоит лок на 60 фпс, но система не вытягивает их, и игра как бы замедляется.
Не придавал я этому особого значения, до позавчерашнего дня, когда я запустил овервотч, а фпс там начал проседать до 40, и игра начала точно так-же замедляться, как и вышеупомянутый вов, хотя настройки я не трогал, и еще недавно играл очень даже комфортно. Погрешил на недавние обновления драйверов nvidia, откатил дрова, не помогло. Посмотрел на температура гп/проца, вроде в норме, на всякий случай разобрал, почистил, температура была все так-же в норме, но проблема осталась.
Есть варианты, как с этим бороться?
Если нужны какие-то доп сведения, спрашивайте, просто не совсем хорошо в этом всем разбираюсь.
В не онлайн играх с выключенным интернетом тоже тормозит?
Похоже на перегрев питалки на мп, частое явление на этих процах и не топовых мп. Почему только сейчас стало проявлятся никто не знает, у товарища тоже самое было, года 1.5 гамал а потом началось. Поможет или замена мп или занижение чуток напряжения на проце.
Да, тоже самое.
Как его занизить?
а установка вентиляторов на врм не вариант?\
Автору советую почитать здесь Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #10164734
"Причины кукурузного разгона и их устранение"
ну и помониторить температуру в hwinfo64
Выше 50 не поднимается
тебе надо мониторить температуру цп, цепи питания, северного моста и смотреть частоту цп, желательно выключив все энергосберегалки (c&q, C1E и т.д.), хотя если частота ниже 1400, то это точно троттлинг
и кстати APM тоже стоит выключить
Спасибо тебе, мил человек. О троттлинге я и не подумал, и посидев немного во всяких аидах, и тд, увидел перегрев северного моста. Отключив энергосбережение, частота проца перестала падать. В ближайшее время буду решать проблему охлаждения.
Еще раз спасибо)
970A-DS3P
fx-8350
https://www.youtube.com/watch?v=AI19Z_NH2Fk
