Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Помогите плз разобраться с проблемой. Приобрел камень Xeon E5 2670, под него взял китайскую материнку Huanan X79z ver. 2.4B. Так же была заказана ЕСС память в объеме 4 планок по 4Гб. Камень с платой пришли быстро, чтобы проверить, воткнул в нее имеющуюся планку простой десктопной памяти на 2Гб, собрал систему. Завелась не сразу, пришлось переставить планку в другой слот. Но там она вполне себе работала и я стал ждать прихода 16Гигов ЕСС.
Пришла память, поставил все планки - система не стартует. Стал проверять планки по одной. Три работают нормально, с четвертой система не стартует. При этом один слот на плате с ЕСС памятью так же не работал. Весело, думаю. На плате работают 3/4 слотов, памяти работают 3/4 планок. Воткнул эти планки в плату. Система запустилась, но винда падала при загрузке. Запустил memtest86. С одной планкой ошибок нет, если две или три - сыпятся ошибки ЕСС, иногда тест зависает. Оставил одну планку. Система загрузилась, но тормозит просто нещадно, по ощущениям быстродействие на уровне компа 90х. Любой мелкий чих, например открытие страницы в браузере, грузит ВСЕ 16 (!!!) потоков на 100%, при этом заикается звук и тормозит мышь. Видео посмотреть невозможно, даже стремные 320р "показывает" с частотой 1 кадр секунд за 5. Да что там видео, просто прокрутка страницы и набор текста - это чистая боль.
Помогите разобраться. Я так понимаю, мать надо на замену или можно поколдовать? С памятью как быть? Может из-за матери одна планка не работать? (все 4 планки одинаковые)
Поигрался с частотой памяти (была на авто, 1333). При частоте 1066 все три ЕСС-планки работают вместе без сбоев, тормоза пропали. Четвертая планка не запускается даже на 800. Один слот на матери так же не работает ни с какой памятью и ни на какой частоте. Обычная десктопная память успешно работает на родной частоте 1600МГц. Почему ЕСС-память не работает на родной частоте 1333? Это может быть из-за контроллера или все же дело в самой памяти?
А что вы хотели от китайщины !?
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Не будьте столь наивны, брендовые платы собираются там же, порой на тех же заводах. Я хотел, чтобы она работала так, как должна по замыслу инженеров, вот и все. Давайте далее по существу.
kazanova84 Собираются да, там же. А вот проектируются - нет.
Камрады, китайцы дали добро на обмен материнки по гарантии, но ее надо отправлять, они осмотрят и вынесут вердикт. Мне нужно знать, в плате ли дело. Напоминаю: не работает один DDR3-слот, система не запускается, если в нем вставлена заведомо рабочая память. Это может быть из-за процессора? Плохой контакт или внутренняя неисправность? Как-то это можно проверить, не имея другого процессора под рукой?
Поверьте, это по существу было сказано. К проэктировке можно еще добавить "качественную" комплектацию компонентов плат.
Пля, да что тут по существу то??? Плата куплена, не надо сейчас говорить, какое га%но делает китай, надо было бла-бла-бла. Проблемы бывают на всех платах. Я прошу лишь дать совет, чтобы понять, в плате ли дело или еще где?
Последний раз редактировалось Dex 29.04.2017 1:48, всего редактировалось 1 раз.
3.14 2 недели
kazanova84 Может и в проце. Если ни матери, ни второго проца - ну там сокет осмотреть, контакты проца протереть. Только с 90% вероятностью не поможет.
Друзья, а мне не поможете?
Тот же хуанан х79 пришел с 2670. Все пашет мама не горюй, очень крутая штука после Q8200))
Вопроса три:
1. Как отключить писк материки при включении?
2. При выключении комп сам включается заново где то через секунду, как останавливаются кулеры и опять все по новой. Вырубаю из розетки в эту самую секунду, иначе его просто не остановить))
3. Система стабильна при Фотошопе, Вегасе, играх и всем прочем, все работает на ура, НО винда улетает в синий экран при запуске спидфана!!!!! Не критично, но Интер, с чем это связано....
Фото: 35
Память: если есть разгон, то убрать до стока и заново пробовать разгонять.
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
Фото: 58
fatue писал(а):
если есть разгон
там вообще нет разгона......
kazanova84
Спор открывать не пробовали?
Запахло рывком.....
Ничего не разгонял, из коробки достал, собрал и включил.
Спор не открывал, думал это проблема в настройках
Скорее всего связано с опросом датчиков платы. Другой мониторинг работает корректно?
Ecowar С модифицированным БИОСом вроде есть
Вполне, во время тех же игрушек пива тюнер показывает все температуры в уголке исправно
Фото: 634
kazanova84, в вашем случае может быть виноват и процессор. Осмотрите его внимательнее, нет ли загрязнений или сколов элементов / царапин на брюхе. Если есть возможность - проверьте с другим процессором.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Фото: 18
У меня сам спидфан вылетает. То-ли мать ему не нравится, то-ли винда десятая. :?: Да и хрен с ним.
Если контроллер памяти в проце - то может быть в нем. Если в чипсете мат. платы - то проблема в мат. плате. На 775 сокете контроллер памяти помоему был в чипсете.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Тот же хуанан х79
а он точно "тот же"? На всем известном сайте про китайплаты и в статье на 3DNews платы на чипсетах С602 и т.п.серверных. В соседней ветке пишут что китайцы уже стали ставить и другие чипсеты, в итоге непонятно что там с биосом
Пришли g218a v1.2 и Xeon E5-1650
Такая же беда
Народ, не помнящий свою историю - учит чужую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
