Здравствуйте, купил я тут материнку asus prime z270-a, проц i5-7600k и ddr4 Corsair Vengeance 2х16gb 3000mhz, все это вместе не заводится (включиться включается, но на монитор картинка не идет, хоть по встроенной в материнку, хоть по gtx 1060, клава/мышка не активируются, кабель в обоих случаях hdmi), на материнке горит этот DRAM_LED, горит оранжевым не переставая, судя по мануалу который шел с материнкой, это горение говорит о том, что оперативка не подходит/неправильно вставлена/дефектная, и мануал советует нажать кнопку MemOK! чтобы материнка попыталась подстроится и всё такое, пробовал нажимать кнопку эту, чет там оно пытается подстроится, согласно мануалу мигает с разной частотой, потом через минуту опять выходит на стабильный оранжевый цвет. Сама материнка в процессе не пищит вообще. Пробовал оперативку по разному втыкать, и как рекомендует (a2/b2), и по одной, и в разные слоты, не помогает. Если подключать видеокарту, на ней кулеры при включении заводятся, потом останавливаются секунд через 15, на радиаторе процессора все ок, крутится до конца (конца как такого нет, материнка сама по себе по времени не вырубается).
Пробывал гуглить проблему, нашел на форуме бургов человека с той же проблемой, и страшные истории про неверную версию биоса которая идет с материнкой, и типа она не подходит под процессор и потому всё это не заводится, кончилось все тем что он просто в амазон обратно всё вернул.
В данный момент использую достаточно древний и стремный бп Hiper m700n, чет там на 700w заявлено, какова вероятность что проблема в нём?
И какие возможные решения проблемы вы здесь видите? брал в немецком онлайн магазине computeruniverse все эти запчасти, ниразу туда ничего не возвращал, потому с магазином еще не связывался. Есть ли смысл БП взять поновее/помощнее? или следует купить плашку ddr4 одну простенькую и с ней попробовать запустить?
попробуй обновить биус и воткнуть другую память для проверки
ну память плашку я простенькую заказал, заодно и бп какой-то рекомендованный производителем, посмотрим, может заведется, но если проблема в биосе (у меня на штрихкоде на материнке написано версия биоса 0505, чет там меня пугают другие люди что кабу лейки эти поддерживаются начиная с 0604 версии), я не знаю как обновить биос если эта фигня на пост экран даже не выходит.
Boorime писал(а):
Что-то на материнке ты забыл подключить. Сделай фото.
я ее "голую" считай пытаюсь запустить, воткнут проц оперативка и ссдшник, ну и питание в 4+4 в проц и 20+4 стандартно, фотку с воткнутым бп и ссд показать не могу, сильно лень разбирать текущий компьютер, у меня есть совсем маленькое подозрение что я проц может неправильно подрубил (зубчик там погнулся или еще че), но черт меня дернул купить этот радиатор мугеновский который я час наверно закручивал везде, одна мысль что его снимать и смотреть че там бросает меня в дрожь. проц устанавливал через "инсталлер" этот пластиковый асусовый, все там щелкало, треугольник как на картинке, потому это я пока отметаю. #77
спасибо за ссылки. Свою плату в списке не нашел, кнопки биос на плате нету, опять полистал мануал, есть у меня там "ASUS Crash free bios 3", если верить то достаточно просто флешку воткнуть в любой порт с апдейтом и "ez flash" биос проапдейтит автоматически, но мануал предполагает что у меня есть изображение на экране и доступ к клавиатуре (клава не реагирует, как в принципе и монитор на любые действия), я всё равно сделал флешку fat16 на 4 гига с одним разделом, закинул туда два файла (последний апдейт на сайте асуса "PRIME-Z270-A-ASUS-0906.CAP", и копия этого файла, только переименованная в "PZ270A.ROM", вообщем в поведении материнки ничего не поменялось, апдейт как таковой я думаю не идет, т.к. леды эти не мигают, стабильный оранжевый свет во все поля. Критично ли чтобы на флешке был только один файл? Есть ли смысл попробовать снять проц и оперативку и опять попытаться сделать апдейт? должна ли моя "голая" и предположим рабочая материнка без подключенных чего-либо сама выходить на пост экран с какой либо инфой?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Deep Space Фото: 40
Ну так это Intel, что же ты хотел? Обычно оно у людей запускается..... А если нет, то они несут по гарантии продавцу или в СЦ (где можно железки по отдельности проверить)....
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Друзья, меня тоже постигла беда с горящим светодиодом Dram_led. На борту стоят G4600 + CORSAIR Vengeance LPX CMK4GX4M1D2400C14 DDR4 - 4Гб 2400. После включения сначала моргает красным cpu_led, затем загорается оранжевый dram_led. Биос не грузится. Кнопка мем_ок ничего не дает, поморгает dram и снова загорается. Бывает иногда (очень редко) минут через 20 все же загружается биос, я таким макаром дождался и прошил последней версией 1203. Но такой ньюанс, после такой загрузки биос тормозит, дерганый. Пробовал и профиль ХМР настраивать, результата нет, после сохранения и перезагрузки та же ерунда. Приходиься CMOS сбрасывать. Что же может быть? Почитал забугорный форум, у многих такая проблема с этим горящим dram_led. А вот решения проблемы нет. Ножки на сокете не погнутые, проверял. Плашку устанавливал во все слоты, толку нет. Есть ли какие мысли на этот счёт?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
