Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Всем доброго времени суток :old_hi:
Собрал себе новенький системник, смотрел много обзоров в интернете, что по чём и как... В общем, та производительность, на которую я рассчитывал, не достигнута. Примеры: WOT на максимуме (кроме размытия) - 52, плюс-минус 5 фпс; ME Andromeda - не замерял, но частенько замечаю, что падает до 30 фпс, или чуть больше; встречается медленная прогрузка текстур, не во всех играх, но бывает. Вот как-то так. Видел обзоры, что i7-6700k и GTX 1070 выдают за 60 фпс в QHD, а у меня только 1920Х1080. Мне одному кажется, что что-то не так?
ASUS Z170-A;
i7-6700K, с разгоном до 4,6 ГГц;
Кулер для процессора Thermalright Macho Rev.A;
Kingston HyperX FURY, 4X4 Гб;
GIGABYTE GeForce GTX 1070 G1 GAMING [GV-N1070G1 GAMING-8GD], разгон при помощи GIGABYTE Xtreme Gaming Engine;
SSD-накопитель Smartbuy Revival [SB240GB-RVVL-25SAT3] (ОС), WD Purple IntelliPower [WD20PURX] и Western Digital Caviar Blue WD3200AAJS;
Deepcool DQ 850W QUANTA [DQ850 QUANTA];
Монитор HP 27es;
Windows 10 PRO 1607.
PS: Просьба, когда будете давать советы, что делать, расписывайте поподробнее, чем и как, а то в этих делах я почти нулевик :D
накатите свеженькую 10-ку.
Обновил. Разницы нет. А как это могло помочь?
NIKONE_92, может проблема софтовая. Видеодрайвер ручками накатить. Ну и на глаз не нужно замерять - фрапс есть. Видеокарту в другой слот пробовали ставить?
обнови биос и сними разгон со всего и проверяй.
И не помешает скриншот gpu-z
Температуры мониторились в частности на камне? Если не было скальпа, то разгон до 4.6 довольно таки серьезный. А если еще и тупо на автомате в плане напруги, то температура может до небес улетать и как следствие троттлинг.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Так и делал, около недели назад. Разгон сбросил, обновил биос. Как мне показалось, без разгона производительность хуже, поэтому разгон come back.
Кстати, в разгоне не шарю. Поэтому, для таких как я, на мат. плате есть переключатели разгона процессора и памяти, их и использовал. Может какие соображения есть на этот счёт?
С перестановкой видеокарты - поэкспериментирую. А насчёт видеодрайвера - перепробовал кучу разных версий, неужели все криво устанавливаются?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Больше 51 градуса не поднимались. Скальпа нет.
NIKONE_92 51 градус где, в каком софте? Гляньте тепературу хотя бы в Аиде запустив стресс-тест. Он не такой лютый и более приближен к повседневке. Заодно гляньте какая напруга подается на камень. Если автоматическая, то она вероятно неприлично завышена.
А игры у вас на каком носителе установлены?
Поставь свежие драйвера на видео, плату. Посмотри частоты проца/видеокарты под нагрузкой, ставь с сайта нвидии/интела.
AMD7800 X3D / B650 / 2*16GB 6000 / RTX 4070S / Samsung 1TB SSD 970Evo / Corsair RM750i / NZXT H700i / 32" Dell S3220DFG 2K 144hz
Так, запустив тест стабильности в аиде, на камне температура подпрыгнула до 79 градусов. Испугавшись такого значения температуры, остановил тест, перезагрузил, переключил автоматический разгон в биосе на первый режим (что помягче), только синхронизировал множитель для всех ядер на 42. Запустил тест на 15 минут - макс. температура CPU=65 градусов, напряжение 1.312 В, но такое значение держалось буквально секунду при запуске, в основном было значение 1.296 В, были просадки, но в меньшую сторону. Высокое напряжение?
Со сглаживание чё в играх? :crazy: В панельке и в самих играх. :crazy: А то можно накрутить и +10, -10, и 10фпс вообще. :crazy:
NIKONE_92 Да не особо. У меня если не изменяет память 1.24 или около этого для 4400. Вручную подбирал. За сколько по времени до 79-ти добралась? Просто боятся не нужно. Под линем люди тестируют и при 90-та. Скиньте разгон и понаблюдайте.
Всё скинул в дефолт. 10 минут теста - средняя температура процессора 57,4, при максимальной в 60 градусов. Напряжение при этом не изменилось.
NIKONE_92 Да вы в играх проверьте на дефолте. Не температуру, а фреймрейт.
NIKONE_92, убери автоматический разгон, разгоняй нормально или не разгоняй вообще...
dns, да у тс и в дефолте что-то низковатый фреймрейт.
Ну либо ты игры на интеграшке запускаешь :D :lol: либо харду песец
Интересно интересно, а куда подключен монитор, в какой разьем на компе?
Еще вариант, что есть монитор и телек и игры запускаются на телеке подключенном к интеграшке, то и идти они будут на интеграшке.
