Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте уважаемые, скажите правильно ли я грешу на бп?
система:
Ryzen 1700 разогнан до 3.74, могу распить напряжение если надо.
Geforce 1070 xtreme gaming
Asus Prime x370 pro
ddr 4, samsung 2400, разогнан до 2666. могу распить напряжение если надо.
бп: сorsair rm750i, в corsair link показывает:
t.22,5 c, вентилятор крутиться.
12,10V
5V
3,30V
Проблема в том, когда нету нагрузки тишина и в слабых играх, а когда играешь в мощные или рендеришь появляется гул, подношу ухо прям отчетливо слышу и когда сворачиваю игру гул пропадает.
вертикальная синхронизация не помогает. вкл и выкл. так что думаю вряд ли видеокарта. и в заде бп есть лампочка она мигает красно-зеленым.
опасно ли это? нести по гарантии?
в остальном система работает без проблем.
Ryzen 2700x, 3.7ГГц // Asus x470 Prime Pro // Gigabyte 2080 // HyperX Predator [HX430C15PB3K2/16] 16gb ddr4
vladoslive
Записать гул и выложить сложно?
紅
龍
Prod чуть позже выложу
https://www.youtube.com/watch?v=oBjDFeojaNc
Такое?
Пей__Hя Prod залил видео на мегу https://mega.nz/#!iYMhQRyJ!cjjSMwn7gRN_uElvOIFGR7kRvu2JNDVOeUaTax4SFZI
этот звук при нагрузке
Вентиль в данном БП должен начинать крутится после достижения 300 w нагрузки, сколько показывает C-Link ?
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Или микрофон фигня, ну и много шуршания, по мне так проблемы нет, или я глухой, :crazy: ну а точнее есть, просто не надо покупать больше полупасивные блоки топикстартеру и заморачиваться с очень тихими комплектующими. :crazy: По лампочке в инструкции нет аварийной сигнализации, это лампочка индикации работы корсар линка. Как она кошерно должна гореть х.з. , в инструкции этого увы нет. :crazy:
vork777 Пей__Hя я учту спасибо, полупасив да и корсар больше брать не буду. сейчас залью фото. кулер бп работает на 40% та там инструкция гуавно :crazy:
думал как лучше, а оказалось хреново. помогите пожалуйста железо новое, боюсь что из-за бп будут проблемы.
bandicam 2017-05-06 20-19-46-108.jpg [ 129.74 КБ | Просмотров: 2527 ]
bandicam 2017-05-06 20-17-40-213.jpg [ 67.62 КБ | Просмотров: 2527 ]
bandicam 2017-05-06 20-13-33-727.jpg [ 117.3 КБ | Просмотров: 2527 ]
Фото: 112
чересчур преждевременный вывод!)... просто именно тебе не повезло(...
Godlike66 эх ладно, пойду в сц нести(
спасибо всем
vladoslive
Ни чего особенного не слышно. Можно просто поменять вентилятор, нужен 4 pin до 1200 оборотов. Поменять минут 10 делов.
紅
龍
Prod так ведь, если его отключить через корсар линк, то звук не пропадает, на видео плохо слышно,а вот в играх самый смак :crazy: закрываешь игру писк уходит. ставлю скорость вращение на максимальный, звук от бп не появляется, но это все когда в простое.
А это точно от БП ? Пищать может все, что угодно - дроссели на ВК или около сокета матери. Карты Гигабайт чаще подвержены писку дросселей.
vork777 я прям ухо на решетку ложу где бп и сразу очень сильно слышно. там внутри как буд-то длительное долгое потрескивание, а когда отдаляю ухо, звук как будто кто-то стрекочет. я бы может смерился, но боюсь что из-за него железо меньше жить будет.
У меня также роутер трещит, когда нагрузка на сеть высокая (качаю что-то с торрента, например), а если просто в инете лазию, то нормально. Думаю, скоро он помрёт.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
vladoslive
Тогда явно не кулер.
紅
龍
Последний раз редактировалось Prod 08.05.2017 12:35, всего редактировалось 1 раз.
я прям ухо на решетку ложу.
"я им говорю не ложьте зеркало в парту а они все ложат и ложат"
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
при чём здесь корсар? это всего-лишь торговая маркировка. что там внутри - спросите у Master2007, в соответствующей ветке по блокам питания (надеюсь, правильно указал ник пользователя, имеющего регулярную возможность ориентироваться по блокам питания - что там и чьё?), соориентируетесь вообщем.
на ютубе, не поленился послушал "ваше" нечто, криминала не услышал (да ещё и при вашем конфиге), или вы ожидали действительно полную тишину? напрасно, если так. по большому счёту, принципиально ничего не изменилось. вентиляторы в блоки питания ставили и ставят самые не дорогие, со всеми шумовыми последствиями (ради интереса, просто посмотрите по чём средние и по-лучше "просто вентиляторы"?), плюс возможный звуковой резонас (для ушей пользователя) со всем железом самого корпуса, что не редкость. вы слышали шум разгоняющегося вентилятора среднего и выше среднего не дешёгого блока питания? да пусть даже он трижды 80+ Gold? Не надо иллюзий!
По моим скромным наблюдениям, большая часть приобретателей среднего и выше уровня железа - в шоке и придирчивы к любому, обычно естественному шуму таких системных блоков
Замена вашего блока питания на более дорогой, более мощный и подороже - скорее всего, желаемого вами результата не даст. (просто мне приходилось с такими "сталкиваться" с очень и очень ПЕЧками, которые вчера были чуть-ли не фаворитами, и на авито и здесь тоже, ага тех. процесс... ерунда всё это, а уж как шумят 1200W, 1375W, 1500W да при нагрузке их адекватной для таких,... это уж точно - не для жилого дома ))
Резонанс вращающегося железа в системном блоке, тоже приходилось бороться. ))
Не просто это - все любят тишину (абсолютную) ))
brownie поймите правильно, я уверен что он, я слышу как у меня кулера крутятся когда они увеличивают обороты, но даже их приятнее слышать.
да хрен со звуком мне нужно чтоб нечего не сгорело!!!! а писк он издает. я уже все проверил. на видео да, если бы у меня посидели поняли бы.
Всем привет !
дабы не плодить темы решил апнуть эту. купил Corsar Hx1200I первые пару дней ничего не замечал, а сейчас пришел с работы домой, подошел к блоку и был озадачен неким стрекотанием. Блок находится не в корпусе, а пока еще лежит на столе. Видео, которое выложили выше дейстивтельно отражает реальный звук. Это высокочастотное стрекотании, которое у меня исчезает если дать нагрузку на блок питания. Аналогичной проблемой страдают не только корсары, но и сенсоник. Это особенность оборудования. Думаю и у других фирм есть такое. Если у вас в квартире стоят диммеры на свет, то почти при выключенном свете (при малой нагрузке) они начинают так же стрекотать и это нормальное явление. не заморачивайтесь.
Аудио запись добавить нельзя, запрещено администратором
