Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Здравствуйте, проблема такая, видеокарта радеон р9 280х, с недавних пор после некоторое время в игре внезапно экран покрывается вертикальными белыми полосами, раздается бесперерывный слабый писк, и все, лечится только перезагрузкой....сначала думал видюха перегревается, у нее один кулер не работает, но даже так температура держится в пределах 82 градусов, я даунклокнул ее в афтербернере по чипу до 900 Мгц и памяти до 1500, температура выше 70 градусов перестала повышаться, но проблема осталась. Таким образом перегрев я исключил. Вот думаю, на что это больше похоже, монитор глючит или видеокарта? или может даже кабель барахлит...(у меня адаптер DVI-D, пробовал по HDMI - такая же фигня, причем еще чаще, и провод почему то нагревается). Что характерно, в обычном серфинге ниразу не замечал проблемы, только при включении какой нибудь игры...значит все таки видеокарта подыхает? подскажите плиз
отвал или перегрев чипа видеокарты разбирай видеокарту и меняй термопасту
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
