Здравствуйте. Прошу у вас помощи.
Симптомы.
Все симптомы выпадают абсолютно случайным образом, не смог выявить каких либо закономерностей.
1. Не включается компьютер после нажатия кнопки включения. Вентиляторы включаются на мгновение и останавливаются. После одной или двух минут включается.
2. Не происходит загрузки ОС , просто зависание после прохождения самотестирования.
3. Пропадают (даже в биосе) подключенные флэшки и жесткие диски.
4. Самопроизвольные перезагрузки. Журнал windows 7 пишет, ошибку драйвера cdrom 7026(хотя дисковод не подключен), или просто отключение электропитания.
Перезагрузки учащались в любом браузере.
5. Зависания намертво. Просто делается скриншот. Мышь и клава не работают. Помогает только кпопка ресет. Самая частая проблема. И на сегодняшний день осталась только она. Не зависит от нагрузки на процессор. Не зависит от включенных программ. Журнал windows 10 пишет ошибку Kernel Power 41 - отключение электропитания.
Как лечил.
1. Заменил блок питания, с FSP epsilon 800 на Thermaltake TR2 600 W . Вернул блок, потому что не помогло. (тогда еще был процессор с потреблением 95W)
2. Заменил память, с (Kingston kvr16n11s8/4)х2 на Kingston kvr16ln11/8. Не помогло.
3. Многократная замена жестких дисков и протоколов обращения. Не помогло.
4. Заменил мать, с Gigabyte GA-970A-DS3P на Asus m5a99x evo r2.0. Не помогло.
5. Заменил мать, с Asus m5a99x evo r2.0 на Asus tuf sabertooth 990fx r3.0. Не помогло.
6. Заменил процессор, с amd fx 4300 на amd fx 9590. Не помогло.
7. Заменил видеокарту с Asus gtx 960 на Palit gt 9600. Не помогло.
Еще некоторые замечания. После каждой перестановки железа менял винду и ставил только оригинальные дрова с оф сайтов. Все версии винды лиценции. Пробовал использовать разные виндовсы : windows 7 64 7601 ; windows 10 64 1607. Ноги матери в порядке, мать не изгибается. Постелил под мать изоляцию , замыкания на корпус исключены. Никакой пыли нет. Перегрева нет, все датчики показывают не более 57 градусов, под нагрузкой в том числе. Все симптомы возникают абсолютно случайно. Бывает, стабильно работает месяцами, а бывает, перезагружается каждые 5 минут. Еще интересное замечание, после переподключения sata или pci симптомы могут на время пропасть. Все кабели менял, разъемы sata разные пробовал. Память воткнута по инструкции. Пробовал загрузочные флэшки разных фирм. Менял кабели к блоку питания. Никаких дополнительных устройств не включаю. Биосы на мамах отличались, чипсеты тоже. Все комплектующие подходят к листам совместимости, на оф сайтах материнок. Пробовал отключать кнопки и включать комп замыканием контактов. Мышь и клавиатуру тоже менял. Разгона нет. Просадки напряжений с блока питания допустимые.
На сегодняшний день остались только зависания намертво. Я уже заменил весь компьютер. Я в полной растерянности. Как такое вообще может быть? И что делать дальше. Спасибо.
Может тогда стоит заменить розетку (проверить все контакты вплоть до Щитка)
Последний раз редактировалось andruhsss 04.06.2017 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
andruhsss писал(а):
проверить все контакты вплоть до считка
Что такое "считка"? это соседа так зовут? :oops:
mol61 ты не на ту вкладку зашел, перейди на соседнюю где литературный форум.
Фото: 18
andruhsss писал(а):
перейди на соседнюю
Не говори мне что мне делать и не ужнаешь ... и т.д. :-)
