Недавно приобрёл зотаковский 1080Ti Blower Edition, это была завершающая часть апгрейда. Апгрейдил всё кроме жёсткого диска и блока питания. Блок питания уже был в принципе неплохой, корсаровский CX550. Товарищ уверяли что пока новый брать не нужно, если в играх не отключается питание то всё нормально.
Работало всё это вместе неплохо, нигде по работе тормозов не было, в играх тоже. Но проработала система только дня три, потом сдохла прямо во время раунда в БФ1.
Оказалось что сгорел сам блок и по неустановленной причине умерла матплата. Блок поменял на новый на 650 Вт, матплату на время ремонта дали ASUS Z270-P.
Всё собрал, теперь в играх есть иногда появляются подтормаживания - в БФ1 иногда есть короткие замирания и появляется значок низкого FPS. В других играх также. Проблема в том что до сгорания блока питания я никакими средствами производительность машины не измерял и не могу сказать изменились ли показатели. Видео нагружал недавно фурмарком, посмотреть не покажутся ли проблемы. Нет, проблем не видно, в среднем 109 фпс.
Подскажите пожалуйста как ещё померить чтобы выявить проблемы или стоит сразу нести видеокарту на возврат?
Подтормаживания в бф надо проверять ssd/hdd и на всякий случай проверить вся ли память опеределилась, а то бывает написано установлено 16гб доступно 4гб.
Так ведь дело в том что со старым блоком и матплатой всё бегало почему-то бодро и без микротормозов. Вот может как-то видеокарту можно протестить, кроме как фурмарком?
Объём памяти в биосе видится полностью, в винде и HWInfo тоже.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: А вот скажите, может быть что-то с производительностью из-за того что на плате H270 Pro был PCI и там стоял мой X-Fi саундбластер, а на Z270-P PCI нет и я пользуюсь встроенной звукашкой?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2016 Откуда: Ульяновск
Koldybay видеокарту в unigine heaven\valley, если как вы пишите бп утащил за собой мп, почему он не мог повредить дисковую подсистему? Хотя бы смарт то нужно посмотреть.
Hidden Valley попробую.
Могло быть всё что угодно повреждено, мне думается на видеокарту только потому что её жаль больше чем остальное) А что именно в Смарте нужно смотреть? я просто в этом чайник.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
Я всё ж за перестановку системы. Набело быстренько за полчасика накатил, и затестил батлу без взякого допсофта. Делов на час - и софтовую проблему данная операция исключит более чем полностью. После этого почти вероятно будем копать в сторону железа... PS Если переставить сложно - взять второй ССД(желательно шоб был, хоть маленький), накатить на него
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Gunslinger77 даже проще можно, создать архивацию системы штатными средствами, накатить новую, убедится что не в этом дело и вернуть старую за 5 минут, и все это штатными средствами винды, даже стааить ничего не надо.
