Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
1. Процессор..........AMD FX-8350(FD8350FRW8KHK)
2. Материнская плата......ASUS M5A99FX PRO R2.0
3. Память......DDR3 8Gb (pc-12800) 1600MHz Kingston HyperX Fury Red Series CL10 Kit of 2 (HX316C10FRK2/8)
4. Видеокарта......Gigabyte PCI-E GV-R938XG1 GAMING-4GD AMD Radeon R380X 4096Mb 256bit GDDR5 970/5700
5. Модель HDD\SSD ..... HDD( WD SATA-III 1Tb WD1003FZEX Black (7200rpm) 64Mb 3.5" ) SSD( 2.5" 120Gb Kingston SATA 3 V300(R450/W450MB/s)(SV300S37A/120G) )
6. Производитель, мощность и возраст БП.......Thermaltake Russian Gold W0426RE Ural, 650W, APFC, 80+. Почти год
7. Монитор и тип подключения.... BenQ ZOWIE XL2411 (DVI)
8. Установленная ОС.......Windows 7 x64
9. Вес пыли в системном блоке............ Нет
10. Устройство на гарантии - да\нет. Нет
11. Установленный антивирус... Нет
12. Разгон процессора, видеокарты, памяти, монитора и т.д. - Нет
Сидел вечером играл в PUBG и вдруг картинка повисла.При перезапуске заработали кулеры и красный диод CPU_LED.
Я уже сбрасывал биос(батарейкой и перемычкой), перепрошивал БИОС через flashback, менял планки оперативной памяти местами,вставлял одну планку оперативы в разные гнезда, , Перетыкал питание МП и проца,вытаскивал и вставлял проц.К сожалению,ничего не помогло.
Надеюсь кто-нибудь найдет решение моей проблемы.Заранее спасибо.
Вангую на 12в линию бп.
5700X3D;DH14;MSI B550 Tomahawk;Crucial CL16 3733 32Gb;RX 9070;SSD 970EVO Plus 1TB;Win11x64; 65mu8009txzg +PS5+PS4 Slim
а почему не на мамку?
Приветствую. У меня та же проблема. Проц и память были разогнаны. Но иногда включается после выкл/ВКЛ с кнопки. Включался с ошибкой разгона. Поставил в биос всё стандартно. Сегодня ситуация повторилась с сообщением настройки биос. Комп приобретался б/у ~0.5года назад. Траблы начались пару месяцев назад.
i5 10400F, ASRock H410M-HDV, Kingston 2x8gb, Gigabyte 1660s Gaming OC, Q-DION 650 PNR
Поменять батарейку на свежую в МП есть возможность?
Поменять штатный БП на проверенный есть возможность?
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Батарейку, если купить, поменять можно.
С БП сложнее...
Поменял батарейка. Пару дней продолжил судить, сейчас включается с первого раза. Но! У асуса двойной старт после обесточивания, а у меня сразу.
Фото: 18
:ok: только не БП а на материнке.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
А если тоже, но по русски?
У Асуса нет двойного старта после обесточивания, по крайней мере на Интел это так.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
mol61 писал(а):
по русски
Блин, извините, со смартфона пишу. Пару дней, после смены батарейки, не включался и горел cpu led.
В общем сейчас запускается с первого раза. До трабла был двойной старт. Как то так...
Только что с третьей попытки включился и нормально работает.
Снова я. Вчера подключил старенький, но рабочий бп ~350 W. Только у него 4 пин к процу, а на материке 8 пин... Так вот, запустил я комп без hdd. Включился, Леды на материнке по очерёдно загорелись и погасли... И комп выключлся. Запустил ещё раз. Ситуация повторилась. Поставил свой бп, включил, загорелся cpu led. Выключил, удерживая кнопку. Включил. На экране биос, отменил все изменения и пк работает в нормально. Выключил, больше пока не включал.
Ваши предположения.
Фото: 40
M_u_x_o_H писал(а):
Ваши предположения.
1. мать (возможно КЗ на корпус, пересобрать компьютер - полностью)
2. БП (поставить новый, предворительно расчитав полную мощность, например здесь - http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/ )
Пробуйте....
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Пересобрал я вчера пк. Успехов нет. Решил по очередной отключать компоненты. Начал с видеокарты. И, о чудо, на встройке включился без проблем. Поставил видюху - горит cpu-led. Снял, воткнут обратно, но не закрепил к корпусу, всё работает. Выключил, закрепил видеокарты, запускаю и, барабанная дробь, горит cpu-led.
Фото: 22
почисти разъем. Попробовать тоже самое с другой видеокартой (у друга/родственника взять на пару часов ) У него же можно проверить и свою. Но что то мне кажется что проблема в БП или материнке.
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Проблема решена заменой блока питания.
