САМИ ВЕНТИЛЯТОРЫ ИСПРАВНЫ!!!
При включении вентиляторы стартуют одновременно, издавая странный писк, затем работают как им захочется(то два, то 1й, то 2й, могут оба остановиться) Подключены к видеокарте на 3 PIN.
Так происходит до 50% скорости вращения.
От 50% до 65% скорости остается писк, но не такой явный.
Свыше 65% скорости писка почти не слышно.
:bandhead:
Фото: 8
trewer122112 исправные вентиляторы не должны "пищать" ))) либо пищат не они, либо они всё же не исправны... то что они крутятся - это ещё только пол дела. Можно вручную по управлять ими в программе MSI Afterburner например
Именно этой программой я и управлял, когда тестировал зависимость писка и скорости вращения. На других (исправных, но меньших от стандартных)вентиляторах писк сохраняется, но меньший и вентиляторы крутятся стабильнее
Фото: 8
trewer122112 а если отключить штатные вентиляторы, во время нагрузки, путём остановки их пальцем (только не на лопасти пальцы суй а на вал) писк пропадает?
Да, писк пропадает.
Фото: 8
trewer122112 и будете продолжать говорить что они исправны? тогда попробуйте смазать подшипники или смиритесь с писком...
Да, буду. На другой видеокарте с этими вентилятора мира все норм, а с вентиляторами другой видеокарты примерно такая же беда.
Фото: 8
trewer122112 ну блин значит не с вентиляторами беда ))) , а с цепью питания на них, но такое я первый раз "слышу"
Я уже и полевик 3310 GH поменял. Ничего не изменилось.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Только что странно:
на G 12 в
на D 7 в(+ питания вентильтора) на холостом режиме работы видеокарты
на S 12 в
Добавлено спустя 13 секунд:
Только что странно:
на G 12 в
на S 12 в
