Всем доброго здравия. С недавних пор появилась такая проблема, как свист из блока питания. Свист тихий, если тумблер блока питания стоит в положении вкл. при выключенном компе Свист сильный , при включенном компе, если вынуть сетевой кабель из материнской платы, то свист становится тише. Свист не прекращается какое-то время ~2-5 минут после выключения компьютера и выключения блока питания ( тумблер выкл ) , при этом продолжает светиться зелёный диод на материнской плате и диоды питания на видеокарте. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой. Как лечить? БП Corsair TX650 , мать ASUS P8Z77-V Заранее спасибо
