Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2012 Фото: 25
Недавно появилось. В любом моменте может резко выключить все usb устройства, при этом звук, изображения на экране всё так же будут показывать живую систему. Во время usb отключения слышен щелчок.
А в *Диспетчер устройств* смотрели? Там где USB /свойства/Управление электропитанием есть строка: Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии. Если галка стоит попробуйте снять её. Если это поможет, то скорее всего появилась проблема в нехватке мощности блока питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Механический щелчок, с системного блока.
Есть вероятность что БП начал потихоньку чудить. Если есть возможность - проверьте систему с другим. Если с новым будет все ок, меняйте старый, пока он бед вам не натворил. Или же идет где-то коротыш в каком-то usb устройстве (провод в мышке например).
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
