Всем привет!!!
Материнка Asus Z170 Pro Gaming, версия БИОС 3402
После обновления с версии BIOS 2003 на любую версию BIOS 3xxx появился следующий глюк с оперативкой corsair vengeance lpx cmk16gx4m2b3200c16 ddr4- 2x8gb.
Выбираю в БИОСе профиль XMP(с которым всегда все работало отлично), напряжение в соответствии с профилем выставляется 1.35, сохраняю настройки. После этого ПК не может включиться.Просто черный экран.Нужно выключить компьютер и включить. После этого проявляется сообщение, что загружен Safe Mode, нажмите F1 чтобы зайти в настройки. Есть одна особенность: если поставить напряжение памяти АВТО, то компьютер отлично включится на частоте памяти 3200 MHz, но напряжение будет 1.5! При следующем входе в БИОС, напряжение памяти уже будет сохранять те значения, какие я введу, и соответственно, ПК будет включаться. Однако , если надолго(на день) отключить полностью компьютер от электричества, при включении ПК все может начаться заново. И приходится вновь, сначала ставить напряжение АВТО, затем руками выставлять 1.35, после чего компьютер будет работать без каких либо зависаний и проблем, пока его опять надолго не оставят без электричества. Вообщем проблема состоит в том, что в какой то опеределенный момент BIOS не может включиться с профилем XMP...Кроме напряжения на оперативке АВТО. У кого нибудь подобные глюки есть? У меня началось только с БИОСов версии 3ххх. Может кто знает в чем проблема...
be quiet!SP9 700W;Aorus Z370 Ultra Gaming;Intel Core i7 8700k 3.7Ghz;Corsair LPX 3200MHz DDR4 4x8GB;Palit RTX 2070super GR;HyperX 240 GB;WD 2TB;W10x64
Все это указывает на БП, попробуйте на время взять другой рабочий.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Дело точно не в БП. Поставил сейчас Aerocool KCAS 700w . Проблема никуда не исчезла
METAL писал(а):
Aerocool KCAS
Ну что сказать ? Это не показатель, аэрокулы брать не рекомендовано ввиду непонятного их поведения, написано об этом 100500 раз, даже лень искать, а всем все пофиг.
Этот блок у меня на халяву. Ставил блоки разные. Поведение - одно и то же. Причем это происходит не каждый раз. Есть еще такая забава: можно зайти в БИОС активировать XMP профиль, сохранить настройки, компьютер может показывать черный экран, все кулеры крутят на полную, далее выключить его с кнопки удержанием, включить, появится Safe Mode. Зайти в БИОС уже по кнопке F1, ничего не менять, и в какой то момент компьютер включится таки корректно. Что инетресно, он будет отлично включаться при его выключении, перезагрузке, без каких либо зависаний, ошибок и т.д., даже можно его отключить от сети на день, даже два. Он потом включится. Но в какой то момент, опять появится Safe Mode и просьба нажать F1. Как то так. B это проблема, как удалось выяснить происходит ТОЛЬКО при активации XMP и установке планок оперативки в ДВУХКАНАЛЬНЫЙ режим. При двухканальном режиме и без активации XMP компьютер запускается отлично. При активации XMP и ОДНОКАНАЛЬНОМ режиме, компьютер тоже включается всегда корректно.
Фото: 69
хватит придуривать. Блока хватает для проверки, заводской брак не выше среднего у данного производителя.
Речь идет не о браке. Вот, например я, никогда не беру сомнительных железок, потом при возникновении каких-то проблем очень трудно определить в чем причина сбоев, не имея большого кол-ва комплектующих для подмены.
vork777 А если внимательно читать мои посты?
Фото: 18
А как это определить не попробовав эту железку? :oops:
Каждый год появляется куча нового железа от самых бюджетных но добротных, до супер навороченных но глючных до ужаса. :?:
mol61 писал(а):
А как это определить не попробовав эту железку самому?
Все не попробуешь, если только не работник магазина или сервиса. Вот, например, многие тут советуют БП на платформе Сисоник, типа круто, ну я и соблазнился, купил 2 года назад БП за 200 $, через пол года он начал сильно свистеть, сервис не признал брак - теперь он у меня валяется в кладовке. Теперь я знаю, что Сисоник брать нельзя, все ли могут себе позволить такие опыты ? Впоследствии я нелицеприятно выразился об этой компании - был закидан тапками и получил несколько ЖК.
