Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Последний месяц наблюдают такую картину: периодический BSOD через 15 минут работы или в течении часа или двух. Временно отрубил файлы подкачки, проблема стала появляться реже, но не исчезла. Железо довольно старое, девятилетней давности. Прочистил то что мог, смазал проц, засунул харды под кулер и прочая. Правда ситуацию не улучшило. Спасаюсь сменой напруги с 1.5V по памяти до 1.62, и core voltage с auto на 1.35-1.36. Но всё это вилами по воде писано. Иногда пашет в течении 4 дней без выключения, но стоит перезагрузить и начинаются непонятные бсоды пока не похимичишь с напругой. Точно определить причину не могу, а бабла на починку пока нет. Хотелось бы попробывать с помощью форумчан выяснить что же всё-таки конкретно накрылось - плашка памяти, проц или может быть какой-то хард хитачи. Может стоит прошивку биваса обновить... :bandhead:
Код:
30.07.2017 18:20:17      0x00000109    ntoskrnl.exe   ntoskrnl.exe+70400
30.07.2017 16:01:22      0x00000109    ntoskrnl.exe   ntoskrnl.exe+70400
30.07.2017 15:44:46      0x00000109    ntoskrnl.exe   ntoskrnl.exe+70400
10.07.2017 13:40:39      0x00000109    ntoskrnl.exe   ntoskrnl.exe+70400
02.07.2017 18:32:21   PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA   0x00000050   ntoskrnl.exe   ntoskrnl.exe+70400
30.06.2017 10:51:10   PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA   0x00000050   ntoskrnl.exe   ntoskrnl.exe+70400
30.06.2017 8:53:56      0x00000109    ntoskrnl.exe   ntoskrnl.exe+70400
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:   BlueScreen
  Версия ОС:   6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:   1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
  BCCode:   109
  BCP1:   A3A039D8A513D9ED
  BCP2:   B3B7465EF7921A93
  BCP3:   00000007C0000082
  BCP4:   0000000000000007
  OS Version:   6_1_7601
  Service Pack:   1_0
  Product:   256_1
Вообщем понятно, так жить дальше нельзя и нужно как миниум понять причину такого кабздеца.)
Report.rar [47.18 КБ]
видимо будет оффтопом,но все же в профиле "Род занятий: админ" не похоже судя по заданному вопросу,такой бы уже сам во всем разобрался...
а по синьке,проверяй память мемтестом,если ошибки будут то убирай весь разгон проверяй снова
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
видимо будет оффтопом,но все же в профиле "Род занятий: админ" не похоже судя по заданному вопросу,такой бы уже сам во всем разобрался... а по синьке,проверяй память мемтестом,если ошибки будут то убирай весь разгон проверяй снова
Ну админ не значит спец по железу). Пробывал стандартными средствами диагностики винды в несколько проходов и несколько раз, ошибок не обнаруживалось, выставлял хардкорный (широкий) режим там в опциях, висло на 13% или 17% помоему и дальше не шло. Этим и ограничился. Разгона нет, я наоборот занижаю настройки уже который год в бивасе, разве что напругу повышаю, сейчас откатил на 3.4 частоту проца (дефолт). Со стандартной напругой нормально работать уже давно не хочет.
bazik210
Если проблема даже частично в нём, значит подкачка фрагментирована. Можно попробовать отключить её, перезагрузиться и сделав дефрагментацию диска (без файла подкачки или если ОЗУ очень мало, 512МБ, то с минимумом её). После этого назначить прежний размер файла. Но лучше выбрать размер файла мин=мах тогда не будет такой фрагментации файла. А возможно и HDD уже "на ладан дышит"? Вряд ли причина в БИОС-е. Если хардов несколько, попробуйте им по очереди отключать питание.
А вообще, что мешает открыть Яндекс и ввести в поиск например: ntoskrnl.exe+70400 синий экран ? Там будет туча ответов. Например такой: https://answers.microsoft.com/ru-ru/win ... 2b53551eb6
З.Ы Хотя другие диски вряд ли выдадут синий экран. Только системный.
Последний раз редактировалось kondor06 30.07.2017 21:13, всего редактировалось 1 раз.
После чего стала проявляться проблема? Софт, антивири никакие новые не устанавливали? Если нет, то на 90 % проблема с оперативкой. Надо вынимать и по отдельности тестить каждую планку, перед тестом, настройки биоса в дефолт.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Ну проверку хардов я периодически делаю, в том числе и на битые сектора, разве что они перегреваются, это да, случалось. Приходилось вынимать при жаре и вентилем охлаждать, т.к. все кулеры сдохли довольно давно уже, один на проце остался жив только.
Да нет, ничего такого особенного. Просто летом внезапно началось. Да, я тоже склоняюсь всё же к оперативке.
Последний раз редактировалось bazik210 30.07.2017 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Это первое. И как сказал бы мудрый Пидалик - Плата устала :D Точнее, как мне думается один или несколько кондеров в цепях питания памяти и\или проца. Проверять не выпаивая хлопотно конечно, но может и можно. Я на своей 10-ти летней старухе заменил все на питаниях, на аналоги. До сих пор живу в разгоне :-)
Как правило, почему-то не пишут в конфиге используемый БП. Может он и в начале был не ахти. Что показывает hddlife - ничего, смотреть нужно diskinfo, victoria, которые показывают SMART.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Toughpower 750W.
Мде.
Ну вот и ответ. 2 винта WDC проблемные, нестабильные сектора, CRC ошибки. Для начала попробовать заменить шлейфы к дискам, а лучше всего, пока не поздно, скопировать важную инфу с этих дисков.
Не очень они работали... когда я суппортствовал :russian:
Чем? Полным тестом поверхности? Много "зелени"?
Это не зер гут. Это ммм... как бы помягче сказать.. на этом если и работают, то на свой страх и риск, как например
Правильный подход! :beer:
БП у него неплохой.. если его ещё вольтметром померить. А вот винты, да.. пробег под 60 тыщ это дофига, если они не просто крутятся, а регулярно туда-суда, да :-)
Нулями побить хорошенько, отформатировать, поставить охлад, проверить кабели, почистить плату контроллера. Мож и поживут ещё, тогда неплохо делали.
Но повторяю - надёжности от такого железа ждать уже не приходится. Ну и кондёры на БП и МП проверить не забыть :writer:
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Фото: 5
У меня похожим образом на P5K-E отваливался южный мост. Началось ошибками в больших торрентах, приходилось несколько раз перекачивать, затем начались бсоды, затем включаться комп стал через раз, а потом совсем перестал. Поначалу боролся снижением разгона по шине, затем добавлением напруги на память, в итоге ничего уже не помогало. На электрической плите подогрел, снял южный мост и обнаружил поврежденные контактные площадки на текстолите. Пришлось делать апгрейд.
БП, конечно не плохой, был у меня такой. Да вот устал работать. При запуске всё ок, а через минуту 5 вольт просаживались до 3 вольт и вылазил синий экран... Поменял его и всё пучком.
KILL DELL
Здравствуйте всем.
Помогите пожалуйста с постоянными зависаниями компьютера(BSOD) по вине ntoskrnl.exe.
Проблемы начались после замены Phenom 965 на FX8300 и обновления биоса до последней версии. Процессор не разгонялся.Ставил разные сборки виндовс(нелицензионные)-проблема остаётся.Проблемный файл всегда один и тот же (ntoskrnl.exe),а значения кода ошибки разные.Дампы прилагаю.
http://file.sampo.ru/wn8s46/
Конфигурация ПК:
Материнка ASRock 970 PRO3 R2.0
FX 8300
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
DDR-3 8Гб 1333MHz PC3 10600
Chieftec 500w
Последний раз редактировалось serega1187 15.09.2017 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
Так понято же что с ним 9 лет капец. причина номер раз это БП замени и проверь. Причина номер 2 это банки на мат плате. высохли наверняка. перепаять надо. :facepalm: хард скорее всего тоже подыхает...
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
