Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 35
Ребята, столкнулся с неведомым, выручайте.
Вся система в профиле. БП с SSD уже год вместе жили дружно, вместе через многое прошли (видеокарты, комплекты проц+мать, разная память), но никогда не было никаких проблем.
На пару дней решил поменять i3-530 на x3460 и внезапно перестал определяться SSD, я уж всё по 10 раз переткнул, сата менял, шлейфы менял. Думал, может из-за ЦП, но проц ещё раз переставил на i3-530 - никакого эффекта. Сокет целый, ничего не погнуто.
Но! Поставил свой запасной БП и всё завелось с первого раза.
Есть ли вообще какое-то решение этой напасти? А то запасной БП тоже неплохой, но шумный у него вентилятор, только его и слышно в компе.
Всем заранее спасибо!
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
Фото: 18
Вообще непонятно как БП может влиять на SSD. SSD питается от +5V и к тому-же у него внутри свой стабилизатор 3.3V от которого работает вся начинка.
fatue Проверяйте 5V линию на основном БП. Он у вас уже не новый, и всякое может с ним быть.
Фото: 35
Ой, забыл добавить - hdd при этом видится без проблем! Вот и я о том же - мистика какая-то.
Фото: 35
Проблема так и не решилась.
Опять попробовал подключить, со старым БП так и выводит надпись: ACHI driver not installed.
С запасным БП всё продолжает работать, но он зараза такой шумный.
Всё очень банально, БП проблемный, кондёры скорее высохли. Ещё есть вариант, проблема в питающем проводе, подключить другим.
Фото: 35
Sania., пробовал разными проводами SATA (их там несколько). Но HDD почему-то нормально работает.
Проблема появилась только после смены процессора, до этого нормально работало.
Если мультиметр покажет на 5В заявленные 5В, то куда ещё копать? Если что, мультиметра дома нет, надо будет отнести знакомому проверить.
Но HDD не SSD, это иные устройства.
Бывает, разные совпадения бывают.
Вглубь. Внутри БП, копайте пока не откопаете конденсаторы.
Круто, наверно ещё и без нагрузки мерили, только он маловероятно ёмкость меряет.
Фото: 35
А если сфоткать, то можно что-то определить? Не охота такую тягу на другой конец города таскать.
Можно, но не всегда. Если есть человек ремонтом занимающийся, ему только БП нужен.
Фото: 35
Визуальный осмотр ничего не выявил - всё в целости и сохранности. Надо будет отвезти потестить.
Фото: 69
у меня недавно был НОВЫЙ блок питания Cooler Master G750M (DC-DC, 80+ Bronze)
так вот он НИ КАКИМ СПОСОБОМ подключения не видел более 1го устройства, подключенного по САТА/Молекс
при этом напряжение на МП, ЦП, ВК было абсолютно нормальным
пришлось менять по гарантии
Фото: 547
fatue писал(а):
i3-530 3650mhz
true spirit 140 power 500rpm
ga-p55m-ud4
hyperx 8gb 1866mhz
gtx950 1450/8000mhz + accelero extreme plus II 1000rpm
extreme pro + red 2.5"
x-fi titanium
epsilon + f12pro 700rpm
core v21 cube + ty-147 500rpm
И где тут БП? Откуда тут его выковыривать из этого невменяемого "профиля"? Некий "epsilon"? Так их несколько, отличающихся по мощности двукратно. И возраст каков? Первые модели FSP Epsilon появились лет так десять назад, если не больше.
HDD от +12 питаются, если они у Вас не ноутбучные. А вот этим вопрос, ибо в том, что Вы назвали "профилем" написано "red 2.5"". Что это? WD RED 2.5" for NAS?
USB-устройства видны в системе?
Навскидку: могла нарушиться подача +5V на SATA Power. Банально проводок отвалился или жила в кабеле перебилась. Вариант: купить переходник Molex>SATA и попробовать с ним, но тут гарантии нет.
Фото: 35
I.N., fsp epsilon 600w, ему 4-5 лет. HDD - wd red 2.5", всё верно. USB работают (клавиатура, геймпад беспроводной, фотик вчера подключали).
Переходников molex-sata у меня пара десятков лежит. Обязательно попробую, спасибо за интересную наводку!
ПС: сегодня проц новый приехал, буду ставить. Ещё раз попробую БП подключить.
Вроде же механика от 12, а электроника от 5, нет?
А что именно в целости и сохранности, детальки не отвалились и не обуглились?
Прям с языка сорвали. :-)
Ну так двигатель тоже электроника, на самом деле особо пять вольт для работы диску не нужны, он легко мог бы обойтись и двенадцатью вольтами. Короче говоря, пять вольт не основная в диске механическим и стационарном, поэтому ему легче, только от плохого напряжения он может быстрее помереть, но работать.
Фото: 35
Ага, типа того. Кондёры не вздуты.
А кондёры все высмотрели, в жгуте проводов и возле радиатора в термоусадке тоже?
Фото: 35
Всем, на счёт профиля: а тут никому не угодить. Не заполняешь - у всех хрустальные шары поломаны, заполняешь всё по-полной - чокнутый гик, заполняешь более-менее - ничерта не понятно. :D Поэтому прошу отнестись с пониманием к этой небольшой недосказанности. Тем более всем всё понятно в итоге, а уж год выпуска деталек указывать в профиле - по мне так вообще уже за гранью. В теме же - ради бога, всё рассказал при первом же вопросе.
Добавлено спустя 44 секунды:
Sania., термоусадку только не вскрывал. Осмотрел только те, которые было видно, под проводами тоже.
Так у вас не по полной профиль заполнен, если бы я не знал что такое эпсилон, можно было подумать что это фильм такой. Так же по слову эпсилон ну никак кроме как с хрустальным шаром не догадаться на сколько он ватт, так что вам надо понять и исправиться.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Термаусадку вскрывать не надо, только в открытые части заглянуть. Видимо нужно мерить ёмкость, тем более скорее всего непонятные надписи в профиле намекают на смену вентилятора, гораздо меньшего оборота чем нужно, о эпсилон очень горячие, так что кондёры вышли из строя девяноста процентов.
