Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2010 Откуда: Новороссийск
Добрый вечер. Очень прошу Вас помочь...
Мои спецификации: Мамка MSI 870A-G54. Кулер DEEPCOOL Ice Edge 400 FS (рассеиваемая мощность до 130/135 вт). Планки Corsair XMS3 4шт x 2gb CMX4GX3M2A1600C9 БП FSP ATX-500PNR.
Походу я доигрался. Надыбал проц Phenom x4 975 (до этого стоят Athlon II x3 440), решил с ним поиграться, сделал разгон 3.6 Ггц -> 4.0 Ггц, и поднял напряжение до 1.481В, собственно как и делают оверклокеры. Прогнал тестом 3DMark, тест прошел. Но температура проца поднялась до ~75 градусов, многовато... учитываю что заявлена критическая 62 градуса. Пошел дальше, начал гнать тестом OCCT, отошел на 10 мин, вернулся, комп выключен. И не стартует. Что только не пробовал, и CMOS сбрасывать перемычкой на мамке, и батарейку вытаскивать, и БП разбирать, запаха гари кстати не учуял. Фотку разобранного БП приложу, вдруг кто что увидит.
Далее, примерно час спустя методом исключения удалось запустить комп, но с отключенным разъемом питания 4pin. (кстати, на моей мамке разъем 8pin, но от БП идет 4pin разъем). Когда запускаю - кулер проца начинает крутиться, лампочки на мамке загораются. Если подключить 4pin разъем процессора, все - не стартует, лампочки на мамке не загораются, однако видно что кулер на долю секунды дергается.
Пробовал ставить старый процессор Athlon II x3 440, все ровно то же самое. Попробовал ВООБЩЕ вытащить процессор с кулером из мамки, и ситуация не изменилась. Без 4pin разъема проца мамка стартует, с разъемом - нет.
P.S. Кстати, может это важно, в общем когда вытаскивал этот проц перед тем как ставить новокупленный Phenom x4 975, на ножках процессора у Athlon II x3 440 в углу было так нормально залито термопасты, как она туда попала...непонятно. Но ведь работал же все это долгое время..
Итого, тут мне кажется 2 варианта, либо БП либо мать. Но так как комп все таки стартует без 4pin разъема проца то осмелюсь предположить что с БП все нормально. А мать...не знаю! Неужели я спалил ту часть мамки которая отвечает за процессор?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
vork777 писал(а):
В каком ящике?
Ящик - это значит корпус, вытащить все из корпуса, собрать на столе в минимальной конфигурации : камень+мать+1палка памяти+БП, ну и видео, если нет встроенного
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
vork777 Я пробовал в еще меньше конфигурации. Мать + БП + 1 Планка памяти. Встроенного видео нет. То есть даже без процессора. Ситуация не изменилась. Без 4pin разъема проца мамка стартует, с разъемом - нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2006 Откуда: СПб
Пробит мосфет в цепи питания проца,посему блок при подключении разъема 4 пин уходит в защиту целесообразность ремонта будет зависеть от жадности сервиса и цен на бу платы
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
+1, только т.к. пробит мосфет то под данный проц под разгон может лучше поискать другую мамку?
nAFaNyA99 писал(а):
Вот пофоткал,
надо не фотать ,а прозванивать,возможно с выпаиванием ,если не знаете как и что - несите в сервис или покупайте другую мать Если удастся починить эту надо колхозить радиаторы на мосфеты и обдувать их или забыть про разгон ========================= бп ни причем,нормально отрабатывает защита по кз
TSC! Russia member
В общем, бегом в лабаз за мамкой на 970 чипсете... http://qoo.by/2rfc Совсем экономить и брать Асрок не стоит. Но и MSI 970 SLI Krait наверное уже много будет - смотрите сами.
Поменяли мосфет на P0903BDG (близкий к оригиналу по характеристикам, но вроде немножко похуже как сказал мастер). Мамка ожила, все работает. Процессор phenom x4 975 цел. Мастер порекомендовал не гнать больше проц. Спасибо вам всем за помощь!
Еще небольшое уточнение, все же лучше приобрести данный переходник с молекса на дополнительное питание процессора? (чтобы было 8пиновое) http://www.regard.ru/catalog/tovar220857.htm
Пришел вот этот переходник, с молекса на дополнительные 4пин. И как назло, рисунок у него такой же, как и на моих 4пин от моего БП. То есть я не могу воткнуть его в мамку в верхние 4 пин, чтобы получился полноценный 8пиновый разъем. http://key.ru/shop/elktropitanie_i_kabe ... n_gembird/
