Краткая предыстория: сломался БП (Aerocool Strike X 800W), в одно прекрасное утро просто не включился. По совету из профильной ветки форума был приобретен Chieftec CPS-550S, и немедленно установлен. Конфиг такой:
INTEL Core i5 2500K, LGA 1155
Asrock P67 Pro3
GIGABYTE GeForce GTX 570, 1.3Гб, GDDR5, OC
DDR III SAMSUNG — 2x4Гб, 1333
SSD A-DATA Premier Pro SP920 ASP920SS3-128GM-C
HDD SEAGATE Desktop ST1000DM003, 1Тб,
HDD WD Caviar Green WD10EARS, 1Тб
DVD-RW PIONEER DVR219LBK
Монитор BenQ G2200WT
Система отказалась стартовать сразу, мать выдала код ошибки d6 - No console output device are found. Насколько я понял - не определяется видеокарта. Подумал - может, задел во время прокладки и подключения кабелей. Вынул-вставил - ноль эмоций. Сбросил БИОС кнопкой - ура, система завелась и полетела. Но радость была недолгой. После перезагрузки монитор не выводит изображение, "нет сигнала". При этом винда грузится (слышны звуки приветствия/выключения, грузятся программы, что висят на быстрых кнопках на клаве - Аутлук, плеер и прочее такое). Сбрасываю снова БИОС - после третьего сброса система снова завелась. Запустил Ведьмака 3 для проверки - идёт, как обычно, без вылетов/артефактов. Погонял игру 10 минут, перезагрузил - снова нет изображения, Винда стартует.
Как определить источник проблемы? Неужели умерший "во сне" БП прихватил с собой мать или видяху? Или всё-таки новый БП попался некачественный?
Да, ещё нюанс - во время первого включения на комп прилетели обновления - в том числе, на видяху и монитор (???), причем, на монитор обновление дров не встало, выдало ошибку.
У вас проблема возникает еще до уровня драйвера. Соответственно проблема не в этом. На 99 % подыхает видеокарта, т.к. вы говорите что винда грузится. Проверить просто - взять любую другую. Если проблема останется (очень маловероятно), то проблема скорее всего в слоте PCI-E. Пыли случайно не много внутри? Может там все заросло и пора сжатым воздухом дунуть? Ну и попробуйте чистку контактов на видеоплате, если пыли много...
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
На встройке попробуйте загрузиться.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Нету встройки, так бы попробовал, конечно.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
К сожалению, я последний из окружающих динозавров, у кого ещё есть ПК :oops: Не у кого даже одолжить видяху. Вины нового БП в сложившейся ситуации точно нет? Сама материнка не может глючить тоже?
Пыли внутри было очень мало, вокруг PCI-E разъема (ну и в нём самом) вообще нет пыли. Да я видеокарту и не вынимал, поставил новый БП да запустил его. Потом уже передёрнул, когда ничего не увидел на экране )
Про сжатый воздух слышу впервые, признаюсь со стыдом. На что это похоже, и где можно нарыть?
А если внутри пыль как ты ее увидеш ? Попробуй хорошо прочистить разьем я в таких случаях использую ВД40.
Россия победит!
Всем добрый день/утро/вечер!
Продолжение марлезонского балета: решил я забить на ситуацию, так как обнаружил неплохой рецепт: нажимать на ресет, пока не появится изображения. Пару недель играл - горя не знал, далее произошло следующее: начались ошибки "Драйвер перестал отвечать и был восстановлен", это именно при игре. Такое происходило 2-3 раза подряд, после чего комп либо повисал наглухо, либо уходил в перезагрузку. Я окончательно уверился, что дело в видеокарте, и начал копить на новую. На совсем новую накопить не получилось, приобрёл слегка поюзанную GTX 1060 6G. У продавца тщательно проверил, в т. ч. под нагрузкой. Дома воткнул, установил дрова - комп предложил перезагруз, и... завис на этом этапе. Нажал ресет - всё стартовало, но при загрузке системы - отвал драйвера, как описано выше, при последующих перезагрузках - просто зависает через 5-10 минут. Воткнул старую видяху обратно - с ней хотя бы можно работать в винде, хоть и падает тоже, но редко. Ну и что это может быть, собственно:
1. Мать;
2. БП (новый!)
3. Память;
4. ССД или ХДД (в порядке бреда)?
Статус: В сети
1. Мать;
2. БП (новый!)
3. Память;
GTX 1060 6G, скорее всего, парилась в майнинге, потом подохла, прежний владелец ее пропек, чтобы при проверке работала, а потом не его дело. Ныне покупать ВК б\у все равно, что в русскую рулетку играть. БП, хоть и новый, но никто не застрахован от брака. Его можно проверить только на другом ПК. То же касается и МП. И всех прочих комплектующих. Вечных, и безотказных девайсов в природе не существует. Что можно посоветовать? Собрать систему на столе в минимальной конфигурации, проверить, а потом по одному девайсу добавлять, выявляя неисправные методом исключения (естественно, при вынутом штепселе из розетки). Многое говорит за то, что МП помирает. Тот чипсет вообще вышел проблемным.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Vergo писал(а):
GTX 1060 6G, скорее всего, парилась в м :roll: айнинге, потом подохла, прежний владелец ее пропек
Не похоже, наклейки/пломбы на месте, да и гарантии ещё 2 года - нафига? Умерла бы - пошёл бы, да деньги забрал.
А риска спалить чужой комп нет? Чот я очкую )
Это прискорбно, материнок под сокет 1155 днём с огнём...
Я бы снял образ с системы, далее воткнул бы новую карту, поставил бы Win10 LTSB "с нуля", драйвер на карту и смотрел бы. Если будет также, загрузился бы в безопасном режиме, посмотрел журнал ОС и ошибки. Неплохо бы карту 1060 на другом ПК проверить...Если с ней все ок, то хз...Попробуй систему полностью пересобрать, не поможет - мать на подходе, имхо. Ну и винду (которая щас стоит) если чо с образа можно будет восстановить.
BlackMike
sergey83
Vergo
-bender-
Ребятушки, всем огромное спасибо за ответы! Проблема оказалось всё-таки в материнке. Глюки начались уже конкретные - Винда зависала через 2-3 минуты после старта, потом загружалась без изображения... Видимо, проблема была в разъёме PCI-Express, который я переустановками карт туда-сюда ещё подрасколбасил.
Купил б/у Gigabyte GA-Z68P-DS3 (тут выбора практически не было), поставил - проблема исчезла, тьфу-тьфу-тьфу. Винда завелась без переустановки, только дрова для сетевухи пришлось подсунуть. Ну и батарейка в мамаше севшая, походу - не держит настройки при отключении от сети.
Вот никогда бы не подумал, что материнка может вот так вот умирать. Век живи - век учись, всё одно дураком помрёшь ) Ну хоть апгрейд незапланированный сделал ))
Сейчас этот форум просматривают: Thrash и гости: 5
