Есть следующая система: ЦП i5-650 + МП Gigabyte h55m-s2 + ОЗУ 4GB DDR3 + ВК GTX460 + БП (точно не помню уже, вроде FSP 450Вт или скорее всего 500Вт). И имеется MSI HD 7870 2Gb (заведомо исправная), естественно б/у. При различных попытках подключить данную видеокарту к указанной системе нет запуска изображения на монитор. Биос на мат. плате прошил на последнюю версию F4. Питание подключал разными способами - с помощью 2х 6-pin коннекторов, которые от БП идет и на которых GTX 460 комфортно живет, пробовал заменять один из 6-pin коннекторов переходником 2Molex-6pin, что идет в комплекте с HD 7870, ситуация не менялась.
Симптомы: система стартует, при подключенном мониторе к HD 7870 ее вентиляторы работают тихо в штатном режиме, но.. но все запускается на встроенном в процессор видеоядре. Заметили это, когда запустилась ОС и динамики выдали звук включения винды, переключили монитор на разъем VGA мат. платы и там включенная и запущенная винда. В диспетчере устройств никакой видеокарты кроме встроенной нет. GPU-Z также увидел только встройку. Если монитор к HD 7870 не подключить, то вентиляторы начинают крутиться на 100%, а в остальном все тоже самое. Спикер мат. платы выдает 1 длинный и вроде как 2 коротких, точно не помню, но это вроде как говорит о том, что видеокарта не обнаружена или не исправна. В настройках БИОСа установлена первичная инициализация видеокарты с разъема PCI и только затем встроенная, полностью отключить встроенную в биосе нет возможности.
Производилась попытка подключения к системе ЦП Core2Quad Q9450 + МП GIGABYTE GA-EP43C-DS3 + ОЗУ DDR2 8 Gb + БП 600Вт вместо GTX 275 - симптомы те же.
А на более современной системе (ЦП i5-4670k + МП GIGABYTE G1.Sniper Z87 + ОЗУ DDR3 8Gb + БП 650Вт ) видеокарта HD 7870 работает исправно и отлично себя показывает. В данный момент как раз пишу с этой системы вместе с этой картой.
На обеих старых мат платах версия PCI-e 2.0, а на последней 3.0. Питания на всех системах ей должно хватать, тем более на тех БП на обоих предусмотрены как раз 2 х 6-pin разъема, что и требуется для видеокарты. Судя по данным интернета, то HD 7870 много у кого работают и на PCI-e 2.0 без каких-либо проблем.
В чем может быть проблема в данной ситуации, интересует именно система на i5-650? Есть ли у кого какие идеи как заставить ее работать на той системе?
