Купил Ryzen 5 1400, мать ASRock AB350M, память Crucial Balistix Sport PC4-19200 8Gb дома всё собрал, блок старый, но полностью рабочий Gygabite 500W, при запуске спикер не пищит, всё крутится, изображения нет, видеокарта GTX 1060. Что не делал и без видео, запускал, и без памяти спикер молчит, старта нет. Подскажите, что может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Если спикер не пищит, значит не доходит до программы POST. Раз не доходит до программы POST, то значит проблема в инициализации проца на 99% (ну или дохлый проц - что практически не реально), ну или не подключено доп. питание процессора (но вы уверяете, что здесь все ок). Значит, нужно зашить последний биос в мать и пробовать.
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Только из этого, а остальное как работает, неужели биось это ось. Нету это так, в биосе нет программ, так как биос и есть программа, и выполняет POST именно биос, и текстовое/графическую, то что называете Setup.
BIOS это система, состоящая из микропрограмм. POST одна из них. Сравнивать BIOS с ОС кмк не совсем корректно, хотя что-то общее безусловно есть (интерфейс микропрограммы Setup, где мы можем изменять параметры) (Ну и не забываем, что и то и то относится к системному ПО)
Перепроверили сегодня опять все подключения,блок - тишина,возвращаю мать по гарантии, походу вся проблема в прошитом BIOS так и в гарантийном сказали. Что на самом деле было обещали потом рассказать. Всем спасибо за участие.
