Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Фото: 4
Всем привет.
Порты на потолке системника видят только флешки, а когда подключаешь туда внешний ЖД ноль эмоций. С портами на задней стенке такого геморроя нет. Похожая проблема у моего шефа с его рабочим компом - порты на морде компа тоже определяют не все девайсы, а с задними проблем нет.
В чем тут дело?
В качестве кабеля между мамой и передней панелью.
Фото: 112
bogmut писал(а):
В чем тут дело?
выше сказали... плюс ко всему заряд с увеличением длины провода (удлиннителя) слабее... Тут тока смириться ,ибо лотерея...
Фото: 4
Понятно.
Значит говняцким кабелем укомплектовали, редиски.
Корпус то какой? Если за 1500-2000 тысячи, то чему удивляться? На всем сэкономили, на проводке в том числе.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Фото: 4
корпус мой вот http://www.thg.ru/howto/cooler_master_r ... epage.html
древний но не совсем уж гамно
Корпус качественный. Значит просто не повезло вам (не хватает питания) из-за провода.
Фото: 18
Питания может винту нехватать, а флешкам мышкам и пр. хрени должно полюбому. Я как то мастерил самодельную фронт-панельку и намучился изрядно. То разъём барахлит ко припаяно криво, то кабель отваливается. Пока не переделал всё по новой и аккуратно. Кабель крайне желательно экранированный.
Фото: 4
mol61 , я и говорю что именно внешние винты и не определяются. Остальное что помельче читается нормально.Я тут припомнил что несколько раз верхнюю крышку (где эти самые порты) снимал по разным надобностям. При этом провода от мамы не отсоединял и изрядно потрепал их. Может из-за этого пайка где-нибудь отваливаться начала... :?:
Может нужно контакты почистить?Я пшикал ВД40 и протирал ваткой и стало лучше но у меня не такой корпус.
Россия победит!
может с блоком питания что по 5 вольтам, обычно первый признак вспухших кондеров это именно плохая работа передних портов.
Сейчас этот форум просматривают: sega202 и гости: 13
