Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2013 Фото: 20
Блок питания - Chieftec Nitro 2 85+ (750W). Заметил, что на линии 3.3 В проседает напряжение (бывает до 2.88 В) из-за чего напряжение на процессор начинает прыгать, повышается рандомно вплоть до 1.6 В, и бывают перезагрузки из-за этого. В итоге заметил, что когда двигаю провод 24pin (тот что в материнку), напряжение меняется. В определенном положении провода напряг получается 3.192 В (выше не смог ), но спустя недели три напряг чуток начинает снижаться до 3.096 В (даже чуть ниже, может провод за это время меняет положение), но проблем вроде не возникает. Интересно узнать, в чем же проблема, как ее решить, чтобы было 3.3 В. Все показания брал из BIOS.
Как уже неоднократно говорилось - софт мониторинг не показатель, либо прибор, либо ничего. По проблеме - внимательно осмотрите штекер и разъем на бп, я сомневаюсь в его вине.
Мультиметра, к сожалению, пока нет. Но в любом случае есть перезагрузки, если специально провод сдвинуть в положение, когда напряг проседает. И температура процессора выше из-за повышенного напряжения, т.е. изменение напряжения имеет место. И не может же программный мониторинг просто так начинать показывать гуляющие значения. Может еще есть варианты? Штекеры смотрел, все нормально. P.S. Мультиметр попробую достать.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Попробовать стоит ваш БП на другом компьютере, чтобы исключить проблему с питанием на мат. плате. Если и на другой машине будет тоже самое, я бы сменил БП от греха подальше...
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Контакт плохой значит если шевеление помогает, надо только понять в штырях на мп или в штекере бп. Можно попробовать чуть обжать контакты в штекере, но там мелко и сделать будет очень трудно.
Я бы для начала проверил на другом ПК. Если там будет все ок, то обжимать ничего не надо. Значит проблема в разъеме на мат. плате. Если проблема и на другом ПК будет - то попробовать что-то колхозить, возможно клеммная колодка поможет и отрезанный провод от другого БП с нормальным разъемом.
P.S. В мат. плату то нормально штекер воткнут? Защелкнут?
BlackMike да, воткнут нормально. Если нажимать на штекер (давить в разъем), то напряжение нормальное. Бывало, что после того, как я переставал давить штекер, напряжение сразу проседало, и комп сразу ребутился. Надо что-то колхозить. Осталось узнать, проблема в разъеме материнки или штекере БП. Нет пока вариантов с другим ПК пробовать... P.S. при проседании напряги такие - 2.86 В (на 3.3) и 13.1 В (на 12).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Нонсенс какой-то. Судя по описанию этот БП на DC-DC преобразователях. Это значит что один главный выпрямитель +12V. А из него уже формируются +5V и +3,3V отдельными стабилизаторами. И не должны так плавать. Так что плавание 12V можно объяснить только неисправностью самого БП, тем более на повышение.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
