Приветствую уважаемые форумчане. Суть проблемы вот в чём, купил я данную карту на авито (видимо стоило 1050ti и мозги не насиловть). В целом на неё гарантии ещё почти 2 года. У неё назойливо гудит турбина, даже на холостых значительно выделяется на фоне всего. Попытался записать запись На проце было примерно то же самое, там заменил вертушку (стояла необслуживаемая) и осталось только победить карту. Проблема в том что бывший владелец потерял один из 4-х шурупов, и по этому нужно либо искать такой же, либо менять все 4 на одинаковые (иначе откажут в гарантии). Я к чему всё это, из-за чего это может быть? Выработка? Я нашёл вертушку на ali за ~700р. по серийнику (FD9238U12D), но может можно что то с этой сделать? Пломб конечно на этих шурупах нет, только на 4 болтах радиатора.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Одеса Фото: 2
mihalbl4 для Вас самое простое это снять кожух и на стяжки прекрипить 120мм кулер, возможно хватит и тихоходного, если нет, то через мамку задать нужную скорость вращения
Подкинул без кожуха 120 вертушку (что с проца снял), в принципе в бублике не выше 78-80 как на турбине, думаю не плохой показатель. Осталось только сделать всё красиво. ps: прошлый владелец вообще молодец, все резьбы разворочены, одна сломана. Видимо хотел затянуть что бы избавиться от звука, а пластик жиденький))) так же смазал вертушку, эффекта кстати не дало.
