Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Всех приветствую, товарищи. Столкнулся с такой проблемой - ремонтирую переднюю панель аудио у корпуса, и в руки уже получил спаянные аудиовыходы с провода.
Провод имеем с такой распиновкой:
На каждом джеке 5 контактов.
С основными разобрался:
MIC L, MIC R - Основные контакты мирофона.
LINE R, LINE L - Основные контакты аудиовыхода.
GND - Общая земля.
Собственно, назревает вопрос, что за остальные контакты?
Вроде нашел что-то про то, что FSENSE1 припаивается на ту же ногу, что и LINE R, а FSENSE2 - к LINE L, но вот про FAUDIO_DJ и -ACZ-DET вообще не могу понять.
Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой и знает, что за что отвечает. Заранее благодарен!
Corsair Air 540 | i7 6700 | STRIX Z270E | Corsair 16Gb DDR4 3000Mhz | STRIX 1080 | Cheftec CTG-750C |HDD 500Gb |SSD 120Gb
Разъем front_audio вроде как стандартизован. Открываем мануал к любой плате где есть такой разъём, смотрим распиновку, сверяем с тем что есть на руках и подключаем. Ничего сложного там нет.
PS. картинку не смотрел.
В общем, нашел я решение. Вот так всегда бывает, сидишь, ищешь пол дня - решил написать на форум - нашел через 5 минут.
Короче, контакты эти отвечают за за перемычку, по 2 на каждый джек. Как я понял, нужны они для того, чтобы при подключении наушников отключались колонки.
Думаю, тему можно закрывать. Да простят меня админы :-)
Фото: 18
Нет, не верно. Эти контакты отвечают за определение вставленного джека в разъём. Это понимает звуковуха формата HD. Кстати, гнёзда передней панели, да и задней тоже, для AC97 и HD имеют разную конструкцию, хоть и внешне идентичны. Я как-то переделывал морду в корпусе InWin из AC97 в HD. Менял гнёзда. Если у тебя гнёзда не той системы паяльник тебе не поможет.
А, ну значит так) Спасибо за поправку)
Распиновка там HD Audio, проблема изначально была в перебитом проводе.
___
Ну, так как я понимаю, гнезда AC97 как раз не имеют этих контактов и не понимает вставленного джека. А HD 5-ти контактные, где 2 контакта дают звуковухе понять, что подключен джек. Или я ошибаюсь?
Фото: 18
Merilayd писал(а):
Или я ошибаюсь
В принципе так. только у разных гнёзд конструкция разная, а вид и количество контактов одинаковое. У классики доп. контакты размыкаются для отключения колонок когда втыкиваешь ухи, а у HD доп. контакты изолированы и служат для сигнализации что в гнездо джек воткнули. разная схема гнёзд и разный алгоритм работы. Обычно в комп. драйверах есть настройка на выбор типа передней панели. При этом соединительный кабель между мордой и МП не отличается ничем.
Не понял - на каждом гнезде два таких контакта?
Еще - то что на схеме "EMI Filter" - он находится прямо на плате с разъемами спереди? Сильно ли он нужен?
У меня просто данная плата неисправна - но даже не вытаскивал на нее посмотреть. Но есть мысль прямо на провода поставить разъемы другого типа - как раз под мои нужды (использую непростую усилительную аппаратуру), сдали то разъемы поменять невозможно, а вот на провода припаять, теоретически, что угодно можно.
Но как быть с этими, указанными на схеме, отключающими контактами? Сделать постоянно замкнутыми, или постоянно разомкнутыми? Или поставить кнопку-выключатель, или тумблер?
Еще - от 4 контакта резистор 1 кОм - он для чего?
Еще - на разъеме, который вставляется в материнскую плату, две перемычки. Не разглядывал между какими контактами - но для чего они? (фотка тоже не моя и не моего компа - но у меня то-же самое)
razyem-audio-s-peredney-paneli-552x318.jpg [ 16.83 КБ | Просмотров: 3455 ]
