- Короче, два дня назад столкнулся с такой проблемой, когда подключаю флешку или внешний жесткий диск (заведомо исправные) к разъему usb2.0 на передней панели они периодически не работают. Перед этим событием пару дней назад когда вставил флешку - выдало сообщение что то типа "не хватает питания" (скрин ниже).
скриншот
Что-то скриншот не отображается вставлю простой ссылкой
http://i95.fastpic.ru/big/2017/0903/ad/f4acde20377cbb8ee5a83971f0c1ecad.png
Замерял напряжение на неисправных портах, выдает 5,1V и 0,55A но при измерении напряжение упало чуть ли не до нуля и через пару минут восстановилось до указанных значений, а комп опять выдал сообщение о нехватке питания на usb. Если это важно когда трогаешь контакты usb щупом мультиметра, они искрят - я хз должно ли так быть. Искал по этой проблеме в гугле, но он выдает по-моему что-то не то. Мол к портам может быть подключено слишком много жрущих электроэнергию устройств. Но у меня все как всегда - мышь bloody v7, клава asus u2000 и беспроводной геймпад dexp g-5. Мышь и клавиатура подключены сзади к usb 2.0 и с ними все нормально, никаких проблем не наблюдается. Геймпад подключен к usb 3.0.
Конфигурация компьютера:
Компу три года. Не разгонялся.
- Корпус Zalman z9 u3
- мать msi z97-g43
- БП AEROCOOL Imperator 750W, 750Вт
- проц core i7-4790
- Видюха Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX OC
- ОЗУ две планки SAMSUNG DDR3 8Гб 1600
HDD: WD2003FZEX - 2тб
WD30EZRZ - 3тб
SSD: WDS500G1B0A -500гб
- Система - лицензионная Windows 10 Pro x64 с последними обновлениями.
Я честно говоря даже и не знаю с какой стороны подступиться и откуда начать искать проблему.
Подскажите хотя бы примерно, в чем может быть проблема и что стоит проверить?
Причина на 98% в самих Usb-разъемах, это легко проверить, если в тот же разъем usb на материнке воткнуть другие usb-выходы, например, для задней панели и потестировать. Если проблема ушла, дело в самих разъемах лицевой панели. У меня было подобное после того, как уборщица пролила стекломой на системный блок. В портах была пыль, туда попал стекломой, все это высохло и образовало токопроводящие цепочки, из-за чего usb порты безумствовали и нормально не работали. После разборки и правильной чистки проблема ушла.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Prophy2000 Ок, спасибо посмотрю. Я об этом как-то не думал.
Добавлено спустя 1 час 20 минут 39 секунд:
Prophy2000 Действительно, проблема оказалась в самой передней панельке компа. Громадное спасибо за помощь. :)
Тему можно считать закрытой.
