Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Проблема вяло развивалась почти год. Сначала комп зависал при включении утром на этапе загрузки вынды. После ресета из биоса исчезал SSD. Но если выключить комп даже на пару секунд, SSD снова появляется и дальше весь день комп работает нормально.
Через какое-то время начались фризы и во время работы. И точно так же пропадал/появлялся SSD. Я нашел в интернете какой-то отдаленно похожий случай и там все дело оказалось в блоке питания. После того, как я отрубил большие корпусные вентиляторы и двд, зависать во время работы перестало.
Примерно через пол года зависания начались опять. Причем проблема явно зависит от темпиратуры в квартире. Врубаю обогреватель - комп работает нормально весь день. Вырубаю - фризы раз в 30-60 минут. Открываю окно - уже раз 10 минут виснет.
Собственно вопрос, тут таки 100% дело в блоке питания, или есть какие-то варианты?
проц - intel Core 2 Quad Q6600
мать - asus P5N-D
память - Corsair DDR2 DIMM PC2-8500 2x2Gb
БП - Thermaltake TR2-550 550W
HDD - 2xMaxtor 500gb в рэйде
SSD - ADATA Premier Pro SP920 128gb
видео - Sapphire Radeon HD6450
Window 7 Ultimate
Процу, мамке, памяти - 9лет, Блоку питания - 8лет, SSD - чуть больше года
Фото: 10
Можно попытаться снять и заменить термоинтерфейс на радиаторах северного и южного мостов материнки.
основной: MSI Alpha 15 B5EEK-053RU, 15.6", 144 Hz, Ryzen 7 5800H 3.2ГГц, 64ГБ DDR4, 1ТБ SSD + 1ТБ SSD, AMD Radeon RX 6600M - 8192 Мб, Windows 11
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:43657:111#111
Дело в чем угодно.
Спасибо. Поизучаю вопрос.
Спасибо. Сделал первую часть правок в биосе. Отпишусь завтра о результатах.
После правок в биосе ситуация серьезно улучшилась. Вчера было только 4 зависания. Сегодня - 2.
Завтра попробую пункты 2 и 3 из того поста.
Попробовал переткнуть SSD в другой SATA слот - ничего не изменилось
Выставил питание DRAM Voltage на 2.11v вместо auto (по документам памяти нужно 2.1v). То же никаких заметных результатов не дало.
Решил для проверки подключить обратно DVD. Ситуация сразу резко ухудшилась. За пол часа получилось загрузиться только 2 раза. Один раз винда DVD не увидела, другой раз сразу повисла, как я попытался что-то с него прочитать.
Попробовал загрузиться с Live cd линукса или с диска с виндой. То же ничего не вышло. Оно каждый раз или просто проскакивало загрузку с dvd или выдавало какую-нибудь ошибку. Отключение SSD ничего не изменило.
Получается, дело не в SSD?
Фото: 18
Чего то с этими адата весь форум забит жалобами. Тем более мать P5N, это вообще жесть. Похоже мать дохнет.
А что с ней не так? :)
mol61 писал(а):
Похоже мать дохнет.
С этим можно что-нибудь сделать?
Ну БП же не тянет.. Типичная проблема. Замерь напряжения мультиметром по 12 и 5 вольтовой линии при включении компьютера. Если есть просадка 1-2 в, то явно менять БП.
Открой БП, посмотри на наличие вздутых конденсаторов. Возьми БП у друзей, посмотри как с ним будет..
Поменяй sata кабель, почисти контакты, отключи HDD..
Фото: 18
Wednesday писал(а):
А что с ней не так?
NForce. :bandhead:
Я строительным феном им бодрости придаю, иногда помогает. а ещё получше охлад на мост.
Корпус БП оказался согнут из цельного листа. Если начну его разгибать, боюсь, обратно уже нормально загнуть не смогу :( Сквозь решетку никакого криминала разглядеть не сумел, но там мало что видно.
Завтра посмотрю, водятся ли в местных магазинах мультиметры. Дальше по результатам уже буду думать...
Замерил на свободном проводе при подключенном ДВД. И 12в и 5в держатся стабильно. Колебания только во втором знаке после запятой. При этом все стабильно висло. Остальные провода есть смысл мерить?
На неделе попробую sata кабели поменять и контакты почистить. Дальше, видимо, только махинации с мамкой останутся.
Почистил контакты у оперативки/SSD/HDD/DVD, заменил SATA кабели на новые -> заметных улучшений не обнаружил.
Откопал свой старый DVD с IDE разъемом. С ним, в отличие от SATA DVD, никаких новых проблем не возникает. Винда грузится как обычно, диски читаются и т. д.
Live CD Линукс с него тоже нормально грузится. Причем если винда с SSD не хочет грузиться, пока комп не разогреется, то линукс с ИДЕшным двд грузится сразу и без проблем.
Похоже тут или какие-то конфликты между SATA устройствами, или что-то с SATA контроллером на мамке. Подозрения с блока питания уже можно снять?
Попробую теперь почистить SATA-контакты на мамке и HDD поперетыкать в разных вариантах.
Фото: 4
mol61 писал(а):
NForce. :bandhead:
:beer:
1 Матерь эта с рождения была дюже горяча(была P5N-D и MSI P7N SLI Platinum была).
2 С рождения чипсет nForce 750i не поддерживал AHCI,а это достаточно большой минус для SSD(особенно бюджетных).
Фото: 40
Wednesday
IDE ATA/ATAPI controllers если драйвер не Standard AHCI, то поставь его
также контроллер поможет типа pcie-sata - стоят недорого, с возможностью загрузки
Потрогал радиаторы на мамке. Нижний, конечно, горячий, но палец держать можно. Да и если проблема в охлаждении, почему оно глючит больше при низких температурах в квартире?
И wasist пишет и на оффоруме читал, что эта мать в AHCI не может :(
Спасибо. Звучит интересно. Пойду поизучаю варианты.
А со скоростью у них как? И не придется ли переустанавливать винду?
Фото: 4
Считаю это костылями.
В Вашем случае рекомендую след.вариант...
Материнки б.у. стоят сейчас примерно 1500руб(с ICH7R допустим).
Если так критична Винда,то удаляйте дрова до девственной чистоты :lol: ,а потом накатите новые.
Ну и почитайте-
http://okeygeek.ru/kak-vklyuchit-rezhim-ahci-v-windows/
Просто это один из бюджетных и достаточно безгеморных вариантов...
Лично у меня прокатывало и не раз.
Думается мне проблема в БП или SSD. Менее вероятно - мат. плата. Автор, прошло уже 2 месяца с вашего первого сообщения, неужели нельзя было за это время взять другой БП поюзать пару-тройку дней? Если проблема не уйдет, вынимайте SSD и тестируйте ее на другой машине.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Да я поглядываю на авиту. К ASUS P5E3 присматриваюсь. Она подороже, но зато есть все что нужно. А то те что по 1500р, большинство либо Core 2 Quad не держат, либо AHCI нету. Нормальная мамка?
Фото: 4
Wednesday писал(а):
ASUS P5E3
DDR3, если Вас не напрягает,ну т.е. память Вам не перебросить от старого комплекта.
А так мать достойная.
Вам ASUS Maximus Formula на X38 в самый раз найти :-)
