При первом запуске открылись настройки и настроился проводной интернет на скорость 100,вайфай не настроился. Теперь на адрес 192.168.0.1 не заходит.
Не удается получить доступ к сайту
Превышено время ожидания ответа от сайта 192.168.0.1. Попробуйте сделать следующее: Проверьте подключение к Интернету. Проверьте настройки прокси-сервера и брандмауэра. Выполните диагностику сети в Windows ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
при диагностике пишет нет допустимых ip адресов. что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2012 Откуда: Пермь Фото: 2
ZergShadow сменить ip на компе на 192.168.0.2 например, основной шлюз 192.168.0.1, подключить роутер и комп напрямую через патч-корд (в роутере воткнуть кабель в любой lan-порт), пробовать зайти в админку. http://nastroisam.ru/192-168-0-1-chto-e ... ego-zajti/
Последний раз редактировалось Anakai 12.09.2017 9:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Вариант 1 У роутера адрес 192.168.0.1
В настройках сетевой карты-протокол ipv4 установить следующие настройки
Если адрес роутера 192.168.0.1 - то :
Использовать следующий IP-адрес 192.168.0.55 вместо 55 может быть люое число от 2 до 254, но крайние адреса на всякий пожарный ставить не надо)
Маска подсети 255.255.255.0
Все остальное оставляем пустым (если роутер подключен к компу напрямую)
Если адрес роутера 192.168.1.1
Использовать следующий IP-адрес 192.168.1.55
Маска подсети 255.255.0.0
Остальное тоже оставляем пустым.
Когда зайдете на роутер и настроите его DHCP - убрать все циферки в настройке сетевой карты компа - выставите всё на авто - роутер сам выдаст все, что нужно.
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
