Всем доброго дня! Постараюсь быть краток, есть ресивер который без проблем раскидывает многоканальный звук по оптике с любого устройства кроме ПК, материнская плата MSI FM2-A85IA-E53 с кодеком Realtek ALC887 с возможностью вывода звука на 8 каналов (если верить мануалу), думаю ни чего не обычного в этом нет Правда в деталях не указано через какие конкретно выхода выводится многоканальный звук, по привычке использовал оптический кабель, с ним проще и удобнее, ни каких соплей и лишних проводов, но в параметрах звуковой карты во вкладке Realtek Digital Output пункт "настройка" не активен, т.е. по умолчанию звуковая карта работает в режиме 2.0, городить подключение из трех кабелей "миниджек - 2 рца" просто глупо когда есть оптический выход Короче что делать я хз
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Оптика и видится в свойствах как 2.0. Потому что не сжатый звук может передаваться только стерео. В многоканале может передаваться только в DD или DTS. Для этого в источнике должна быть такая дорожка или использовать программный кодер. Программа плеера должна быть настроена на вывод по SPDIF. Я музыку и фильмы вывожу по оптике, а игры по аналогу тремя проводами. Поскольку в играх (тот-же сталкер) звук не сжатый, а гемороится с пограммным кодером не охота. Слава богу комп и ресивер стоят рядом и с проводами нет проблем.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Так получится только 5.1, для 7.1 надо четыре кабеля. Если в ресивере есть HDMI то лучше с ним заморочится. Может тогда и с кодерами проблем меньше будет.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
mol61 Странно, даже древний двд плеер передает звук по оптике в 5.1, не говоря уже про ПС3/4, ну да ладно, придется через аналоговые провода звук передавать что делать. На ресивере есть пара сквозных hdmi но у меня столько кабелей нет:) А колонок сумарно всего 6, т.е. 5.1 Спасибо.
А у меня в компе 5.1 играет, в фильмах, там где дорожка есть 5.1 DD или DTS. ДВД плеер точно так-же играет. Абсолютно нет проблем и ограничений.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Так сквозных или с декодированием звука? Это большая разница. Если бы у меня на ресивере было HDMI, то непременно так подключил. У HDMI возможности по кодерам-декодерам больше, чем у SPDIF. Прикупить ещё один проводок рублей за 300 не великая проблема.
Вот это хз, думаю все таки с декодированием, но.. дело в том что звук будет передаваться другой уже не встроенного в материнскую плату ALC887 а тот что встроен в видеокарту, чувствую он там совсем говененький, 887 конечно тоже не фонтан, ну я не знаю, все так сложно
Чушь собачья. Это же цифра, в обоих случаях, никакая звуковуха здесь совсем нипричём. самый говённый вариант это как раз брать звук со встроенной звуковухи по аналогу. Цифра не бывает плохой или хорошей. Качество звука зависит от качества ЦАПа. В ресивере он уж по любому лучше чем в копеечном кодеке на материнке.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Фото: 6
Нет никаких проблем вывести звук по оптике с ПК на AV-ресивер. В свойствах звука в ПК действительно будет 2.0, но по факту ДТС, ДД и прочее будет приходить на ресивер и воспроизводится ресивером корректно. Но что бы это получилось нужно в плеере проставить правильно галочки в настройках звука. Я пользуюсь Медиаплеер классик. Без настроек идет реально 2.0, после проставления правильных галочек идет полноценный многоканальный звук. Другие плееры возможно без настроек все отдают правильно. Но я не в курсе так как ничем иным не пользуюсь.
Да в любом плеере, какие я использовал, надо в настройках указать конкретно вывод через SPDIF. Тогда плеер будет выводить ту дорожку какая выбрана, без всякой перекодировки. MPC, VLC, PowerDVD и пр.
В МРС которым пользуюсь я нет (и никогда не было) настройки "через SPDIF". Делаю так: ПКМ во время просмотра фильма - дорожка аудио - настройки - встроенные фильтры - далее галочки как на картике. #77
Если подобная настройка все же есть (через SPDIF) - как до нее добраться?
Kaizer SozaXIMERA123 Всё правильно. В разных плеерах настройки отличаются. В VLC, PowerDvd достаточно в доп. настройках просто галку поставить "вывод SPDIF" и фсё. Главное убедить плеер не заниматься микшированием, кодированием, а чтобы выводил трек в оригинальном виде в шнурок.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2006 Откуда: г.Дзержинский
Темка хоть и слегка старая, но похожая на мою проблему:
Внезапно PowerDVD перестал выводить звук по оптике (MPC-HC играет, звуки винды и игры играют), переключился на HDMI - звук есть. Может кто сталкивался?
ЮСБ SPDIF нет 5.1 Наткнулся на эту тему и счастлив) Вытащил таки ДД и ДТС 5.1! Причина его отсутствия был медиалеер классик. Прочитал здесь последние посты, установил ПотПлеер - все работает отлично. Я рад, но нужно будет разобраться почему медиаплеер классик не хочет выводить ДД и ДТС 5.1.
mol61 все проставлено. Сегодня заработал и в мпс. Но и в пот, и в мпс все же с проблемами - не все дорожки АС3 идут в многоканале. При этом с оптики материнки все ок. Что может быть причиной?
