Жесткому диску лет 5+ год назад примерно он начал глючить и пропадать из биоса, комп при этом зависал, проблема решилась сменой сата кабеля, сейчас комп зависает кристал диск инфо показывает тревогу. Диск на помойку? Crystal disk info :
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64) Date : 2017/09/20 12:25:10
-- Controller Map ---------------------------------------------------------- - ATA Channel 3 (3) [ATA] - ATA Channel 4 (4) [ATA] - ATA Channel 5 (5) [ATA] + Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C02 [ATA] + ATA Channel 0 (0) - ST1000DM003-9YN162 ATA Device + ATA Channel 1 (1) - KINGSTON SV300S37A120G ATA Device - ATA Channel 2 (2) - ATA Channel 3 (3) - ATA Channel 4 (4) - ATA Channel 5 (5)
-- Disk List --------------------------------------------------------------- (1) ST1000DM003-9YN162 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st (2) KINGSTON SV300S37A120G : 120,0 GB [1/1/0, pd1] - sf
---------------------------------------------------------------------------- (1) ST1000DM003-9YN162 ---------------------------------------------------------------------------- Model : ST1000DM003-9YN162 Firmware : CC4D Serial Number : S1D0KQSX Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 1953525168 Rotation Rate : 7200 RPM Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ATA8-ACS version 4 Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600 Power On Hours : 35538 ч Power On Count : 2076 раз Temperature : 32 C (89 F) Health Status : Тревога! Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ APM Level : 8080h [ON] AAM Level : ---- Drive Letter : D:
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64) Date : 2017/09/20 17:12:38
---------------------------------------------------------------------------- (1) ST1000DM003-9YN162 ---------------------------------------------------------------------------- Model : ST1000DM003-9YN162 Firmware : CC4D Serial Number : S1D0KQSX Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 1953525168 Rotation Rate : 7200 RPM Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ATA8-ACS version 4 Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600 Power On Hours : 35543 ч Power On Count : 2076 раз Temperature : 32 C (89 F) Health Status : Хорошо Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ APM Level : 8080h [ON] AAM Level : ---- Drive Letter : D:
Ну а сейчас HDD не пропадает? Определяется всегда нормально? Если да, то надо пробовать ремапить викторией или MHDD.
после смены сата кабеля год назад он перестрал пропадать воопче из биоса, сейчас снова начал в самой винде пару раз было и 1 раз винда просто зависла при попытке открыть браузер который на этом диске был. Мне самому интересно это в битых секторах было дело? я просто играю в Path of exile на Hardcore и с винтом который может пропасть в любой момент это довольно рискованно
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Если он пропадает из системы, то бед-блоки тут не причем. Они вероятно следствие таких вот "пропаданий". Проблема либо в сата порту, либо есть косяки с контроллером HDD. Для начала можно потестить в другом SATA мат. платы. Контакты на HDD можно попробовать почистить, у некоторых WD синих была проблема с окислом, может тут тоже. Если не поможет, можно попробовать firmware винту обновить. Если и это не поможет - менять на новый.
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Freeman,Doc писал(а):
Для меня только ошибки чтения и CRC не повод для замены
Я не про замену диска говорил, а про замену битых секторов. У меня до сих пор живёт диск с +500 ремапов, под файлопомойкой и ничего.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Remarc писал(а):
мне не раз помогало
Да вполне может, особенно на дисках 1ТБ на блин, они от громкого чиха беды сыпят. Я у себя рабочий винт на резиновые амортизаторы повесил. И тихо и топота меньше боится. К тому же я любитель тяжёлого рока.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count 36 - это уже в DEC - то да, под замену без вариантов.
А вот тут ты сморозил. 36 это не исправленные бэды, а пороговое значение.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Каждый сходит с ума по-своему. Если это файлы которые можно изи перекачать (типа кинца) - то да. Ни для чего более серьезного я бы его юзать не стал бы
НЕХ не мое
Во первых это не проблема, а во вторых гнилая отмазка, названия то назначения не в HEX-ах а на человеческом языке. И значение 0000 в любых измерениях ноль.
