Привет всем, начались проблемы с видеокартой, к примеру: играю в игру, может часами не вылетать, а может сразу зависнуть и вылететь. сегодня произошло в Rise of the Tomb Raider, темный экран. никаких реакций на клавиши и начала активно мигать подсветка видеокарты, пришлось перезагружать или вылеты с такой ошибкой DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG. или в игре Fortnite, иногда зависает и вылетает.
в офф. утилите от gigabyte в настройка стоят режимы: gaming mode. fan: turbo. все. процессор не разгонял (amd ryzen 1700) видео карту тоже. могу скрины выложить тестов. aida 64, тест стабильности системы. температура в играх до 60, в простое 39.
Слышал что есть перегрев VRM. и что "понижение частоты GPU и его напряжения" ? карта на гарантии. Помогите пожалуйста.
Ryzen 2700x, 3.7ГГц // Asus x470 Prime Pro // Gigabyte 2080 // HyperX Predator [HX430C15PB3K2/16] 16gb ddr4
Выстави рекомендуемые частоты для GTX1070 (www.nvidia.ru), вангую, что карточка банально не держит заводской разгон.
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 8
vladoslive тестов. aida 64 Забудьте про нее это не эталон. После чего начались проблемы...более подробно или они были изначально но вы не обращали внимания так как они вам не создавали неудобства.
FoxhaunD timon55 а частоты выставлять в той же утилите от гигабитов? проблемы были всегда, к примеру запускаю watch dogs 2, 3 раза вылетает, а на 4 играется хорошо, mass effect andromeda, три раза виснет в меню или когда меняю вертикальную синхронизацию, на 4 играется хорошо. mafia 3, иногда вылетает. иногда нет. в ведьмаке вроде такого не было.
и да всегда был звук пищащих дросселей.
Сегодня в ларке экран потух и замерцала подсветка, это было в первый раз за 3-4 месяца.
Это нормально при высоком фпс.
Можно и в ней.
FoxhaunD Правильно ли я делаю?
Nvidia.ru: Базовая частота 1506, Тактовая частота 1683
У меня стоит: 1671/1873
снижать получается только до 1506/1708 это -165 MHz
на 3 скрине график, как я понял там трогать не нужно?
извиняюсь за незнание, никогда не разгонял.
vladoslive всё верно (только я не понял как удалось снизить частоту памяти, если ползунок Memory Clock не тронут...). Жмёшь Apply и тестируешь, прогу не выключай, иначе разгон вернётся.
Лучше используй MSI AB, она более дружелюбна в плане интерфейса.
Скорее всего проблема всего лишь в частотах, которые зашиты в профиле "gaming mode" (не держит их карточка), но чтобы точно понять в этом ли проблема, лучше потестить на номинальных частотах (1506/1708 100% должна держать)
FoxhaunD Спасибо большое, чуть позже проверю и отпишусь)
Фото: 24
Может и блок питания проседать, напряжение в нагрузке по 12 вольтам измерь. Ну еще и проц и память оперативная может глючить. Кароче, снижай везде разгон до стандарта, а лучше ниже, и тестируй, и +12 мониторь.
Камень I7-11700box, доска MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, 4 шт х 32гБ круциал U4 3200мгц
Jo-Jo в общем каким-то методом, в биосе когда я сбрасывал настройки, включил разгон процессора ryzen (ratio), я не спроста заметил в диспетчере задач, в цп постоянно весело 3,68 ГГц и не падало, из-за этого и происходило в играх, выключение монитора и зависание всего железа, провел снова в синебенче тест полет хороший, ГГц плавают. лара тупила из за direct x 12, в конце в заставке были вылеты с ошибкой DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG
как только я отключил direct x 12, все стало хорошо. не знаю почему так. на счет бп, в утилите от корсаров, а у меня он от них, значение по 12v линии, 12,10. в других утилитах около 12. в самом биосе чуток проседает.
вот что вспомнил, в новом хитмане тоже были вылеты, с direct x 12. в deus ex, 12 direct x тянет. это нормально?
рендер графики в daz и 3ds max, все отлично.
