В тяжелых играх появляется электрический треск в наушниках, от чего это может быть?
БП: Corsair RM750i Мат. плата: asus b150 pro gaming Проц: i7 6700 Видео: gtx 1080
Заземление есть Подключаю не к передней панели а напрямую к звуковухе Недовоткнутых проводов, перегибов перегрызов , расшатанных входво и прочей фигни НЕТ И с драйверами все в порядке Этот треск слышен как при подключении к дискретной звуковухе так и к встроенной (которая не такая уж и хреновая в отличии от дешевых плат) Пробовал с другими видеокартами треск остался. Во всяких бенчмарках кстати такого треска нет с данным блоком питания(Corsair RM750i). Тестил другие 2 блока питания такая же хрень, только треск немного другой и слышно в бенчмарках (OCCT Furmark и тд)
В простое треска в наушниках нет, только в играх причем звук меняется от поворота камеры, смены локации. Блок питания кстати стрекочет и в играх и в простое если прислушиваться к самому системнику можно услышать электрическое стрекотание от него, в играх немного сильнее.
В инете почти ничо не нашел по данной проблеме. Может кто чо подскажет.
Частая проблема на звуковых картах с усилителем. У меня так же, но электрический шум только тогда когда фпс высокое, например в бф когда перед респом на карте смотришь, в бою нет. Кстати из за заземления некачественного тоже такое может быть, попробуй изолируй заземление и проверь.
На профильной системе когда стояла 980 был такой же эффект, заменил на 1080 треск пропал, вот и думай что за...
Отключение, включение верт. синх. ничего ваще не дает, и не понимаю людей которые без нее играют картинка жетско рвется, хотя в современных мониторах она встроенная вроде или какая-то другая хрень от разрыва кадров.
У меня стояла 970 до этого щас 1080 треск был на обеих, наверное некачественные блоки попадаются что ли. вчера поставил старую видяху на другой комп там тоже треск есть, либо большинство людей просто не замечают этот треск либо мне тотально не везет с БП.
А вот эта статья реально помогла, обмотал изолентой дискретную звуковуху, и на удивление сработало, треск пропал совсем, хотя на встроенной он так и остался хз ваще че такое, блок наверное все-таки на гарантию понесу.
Stown зря, не поможет, наводка не от бп, а от системы питания мп или видеокарты.
И каким образом это лечится? У других же людей не возникает проблем с треском в наушниках, даже если видеокарты пищат в нагрузке, да они почти все пищат.
