Всем привет.
Вчера компьтер выключился от перепада напряжения, при повторном включении не было сигнала от видеокарты на монитор. Через некоторое время заметил, что кулер на видеокарте не крутится, а только немного дергается при включении компьютера. Подключил кабеля к встроенной видяхе, компьютер запустился, однако, внешней не было видно в диспетчере устройств. Начал читать форумы, узнал, что проблема может быть так же в сгоревшем БП или pci-e порте. Решил попробовать снова подключить кабель к внешней видеокарте, но еще дополнительно отключить периферию от материнской платы. Отключил кулер от проца и от корпуса, попробовал включить. Кулер начал крутиться, но сигнала с видеокарты так и не появилось. В чем может быть проблема? Точно полетел БП или может быть что еще?
Конфигурация:
1.Процессор AMD A8 5500
2.видеокарта Asus Radeon R7 250
3.Мать Gigabyte F2A58M-S1
4.Блок питания hiper type s450, 450W
Последний раз редактировалось evertimes 04.10.2017 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
Скорее всего видеокарта "того", но может и БП. Возьмите у друга или отнесите другу видеокарту и проверьте у него ее.
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Проблема как раз ещё и в том, что отнести некому. Практически у всех друзей ноуты. Думаю отнести видеокарту на диагностику в сц, а там посмотреть.
evertimes протри контакты на видюхе и переткни ее,это может помочь,а может и нет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Протирать пробовал, а перетыкать не вариант, т.к на плате только один слот pci-e x16
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:
Компьютер скорее всего выключился от перепада напряжения, так что думаю, что проблема не в контактах, а в том, что сгорел Бп/Видеокарта/pci-e
Фото: 24
hiper type s450 он чё? с 2012 года? >>>
https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... erii_S_i_M
Там уже все кондюки небось попухли... если большой - то может и @пнуть...
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
