Конфигурация: AMD FX 6200 MSI 990FXA - GD65 4gb оперативки, не помню точно какой, но работает 100% GeForce GT 440 БП на 450 Вт Винт на 1.5 Тб
Проблема: Был раньше у меня пк. Стояло все вышеперечисленное. За исключением винта. Другой был. Свой пк я обновил и все это сложил в коробочку. Настало время собрать второй пк для серфинга в инете и, возможно, поигрывания в простенькие игрушки. Воткнул я это все в новый коробок, который был куплен на авито за пачку сижек. Все верно подключено, в чем я на 200% уверен, ибо хотя бы собрать комплектующие умею. (Небольшое отступление: когда убирал комплектующие в коробочку на неопределенный срок хранения, погнул слегка крайний ряд усиков на процессоре. Впоследствии были аккуратно отогнуты в свое привычное положение при помощи зубочистки и почти не дрожащих рук) Теперь к самой завязке. При первом включении все, казалось бы, работает, но после 2-4 минут устойчивого состояния экран гаснет, лампочка индикатора включения монитора меняет цвет с привычного синего на оранжевый, что подразумевает, якобы информация не поступает к монитору. Куллера продолжают крутиться, но компьютер не функционирует. Если его сразу же попытаться перезагрузить - он сразу войдет в это состояние транса при запуске. Куллера крутятся, но даже изображения загрузки биоса мы не увидим. Если подождать в выключенном состоянии минут 10 и снова его запустить - будет все как в первой попытке запуска. Что было сделано: пробовал запускать с другим бп на 600 Вт 100% рабочим, с другой видеокартой, так же на 100% рабочей, была попытка запуска без жесткого, без оперативки, что так же не принесло каких-либо нестандартных результатов. Настройки биоса, конечно же, сбрасывались на стандартные. Экран гаснет при любом режиме работы компьютера, будь то попытка загрузить винду, попытка ее переустановить или просто стояние в афк в биосе. Да, будучи в биосе - температура материнки и процессора в пределах своих рабочих норм, примерно 27 и 50 градусов соответственно. Больше не растут. Может ли быть проблема в не совсем идеально выровненных ножках процессора? Или материнка поддуривает и немножко болеет от старости? Или быть может есть еще какие-то причины о которых я не знаю? Подскажите, грамотные люди. Буду премного благодарен
Новая вводная. После сообщения про мост, я пощупал радиаторы на материнке после очередных попыток запустить комп. Один из них был намного горячее остальных. К слову, в биосе о температуре материнки свидетельствует только один датчик и я не знаю за какую часть матери он отвечает. Пошел на балкон за вентилятором, направил его на системник. После этого время простоя в биосе смогло вырасти как минимум до получаса, дальше я не тестировал уже. Но попытки установить винду не увенчались успехом. Идет загрузка файлов с дисковода. После загрузки файлов и окончания черного DOS экрана, если не ошибаюсь в терминологии, должен появиться интерфейс установки винды, выбора опций и прочего. НО как раз в этот момент комп гаснет. И да, после обдува вентилятором, пропала ситуация, когда комп потухал моментально при загрузке. Теперь каждая попытка более-менее успешная, как первая. Визуально просмотрел конденсаторы, вроде бы вздутых нет, но опять же, это лишь невооруженный взгляд дилетанта
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Ещё более убеждает в отвале моста, неплохо бы выяснит какой из них. можно на на самый большой прилепить напрямую маленький винтокрыл. Думаю ещё эффективней будет. Дебильная наклейка на радиаторе, с надписью, только обдув ухудшает. Но ведь производителю надо не надёжность, а чтобы было красиво.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Я так понимаю, это северный. Который выше и ближе к процессору находится. Он горячее. А судя по температуре в биосе, это, похоже, температура южного моста была. Ибо никак не может быть таким горячим радиатор при температуре 27 градусов. Вопрос теперь в том, что со всем этим делать. Винду он ставить не хочет, а винт с установленной виндой не воспринимает, говорит, ошибка в ней
Че-т для проца в режиме простоя температура какая-т высоковатая, не?
Еще давно гугл меня успокоил тем, что у амд температуры выше и рабочая может достигать 70 градусов. Впрочем так у меня всегда было изначально, и я уже сменил два куллера, не по причине поломки. Учитывая тепловыделение процессора по тех. характеристикам 125 Вт, с куллером на 150 Вт он как раз таки и держит 45-50 градусов в простое.
Добавлено спустя 1 час 49 минут 2 секунды: Решил таки отнести материнку в сервис центр на диагностику. Ждем диагноза и проверки ваших ванга-способностей. Благодарю за помощь в этом нелегком деле
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
гм, термопасту меняли? более эфф. northbridge cooler?
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
На счет куллера - там по умолчанию просто радиатор. И он всегда справлялся. А вот термопастой поставили меня в ступор. Сейчас прогуглил и только в данный момент я узнал, что на мостах тоже меняется термопаста. Надежда теплится
нифига там не справляется,.... как видно,... я уже их по умолчанию с мАТХ интеловских плат выдирал.... и менял на желательно с активным кулером.
Хорошо. Я об этом не догадывался. А хитрый датчик в биосе показывал не совсем нужную температуру. Вот и сидел с мыслями, что все в порядке. Хотя, если вспомнить, то были случаи, когда компьютер отказывался стартовать. Куллерочки крутились, по звуку слышно, а даже до биоса не стартовал. Но проходило через некоторое время. Час, может два. Появлялось в рандомное время это все. Да и было, на самом деле, сравнительно давно. Года два-три назад. После уже не встречал такой ситуевины.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
