Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Всем привет. Сидел играл в GoT. Комп повис, перезапуск дал молчащий спикер. Система Huanan X79 2.47 + E5-2670. Запуск без башенного кулера представил мне проц (термопасту сменил), раскалённый за 7-10 секунд. (Запуск без ОЗУ И ВК). Быстро выключил. Вставив плашку + прикрутив кулер, AMI Bios дал, 5 коротких сигналов, что проц труп. (Переставлял проц пару раз, итог тот же). Но вот от чего сгорел?! Система была собрана +- весной. Скачка напруги не могло скорее всего быть. БП Cooler Master GM-650. Поделитесь соображениями.
P.S: нагрев мостов при старте в пределах нормы, цепь питания тоже, кондеры, полевики визуально норм, запаха гари не было.
P.S.S: Мать новая 100%. Я на проц грешу. Камень то серверный, да ещё и БУ. Думаю вот, когда другой проц куплю, надеюсь он не будет раскаляться. (это будет означать, что полевикам хана и напруга на проц пойдёт, но мать новая, работает от силы месяцев 5, температура SMD компонентов в норме, по идее цепь должна ощутимо греться при таком раскладе.) А уж если цепи хана, то бп в защиту должен уходить. Вывод: дело в проце.
Вот напишите, что думаете о моих суждениях, с чем вы согласны, с чем не согласны.)
Фото: 18
Если у матери пробило мосфеты по питанию проца, то и проц могла за собой унести. Сами процы выходят из строя крайне редко. Проц не лыжи и не покрышки, от времени не стирается. В нём нет трущихся узлов.
Если бы пробило мосфеты цепи питания они бы со старта ощутимо грелись. Южный мост и то больше греется, но для этого чипсета это норма. Я, возможно спалил проц, запустив систему без кулера. ПК ушёл в защиту от перегрева. Процессор был очень горячим. Мосфеты греются меньше чем в простое, как и южный мост. В играх пары секунд хватало, чтобы обжечься (южный мост). Думаю, что с матерью всё в порядке должно быть, а проц я спалил по собственной ошибке. (Да, я знаю, что процессор самый живучий компонент системы ЭВМ). Но "shit happens"...
P.S: Спасибо за Ваш ответ.
Если бы у вас умер проц, никаких сигналов от POST вы бы не услышали. Ставлю на память, далее видеокарта и мать...
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
