Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Здравствуйте, вылетают игры на GTX560, ставлю в ту же сборку Radeon 5750, на тех же настройках игр - проблем нет.
Проблема в следующем:
Запускаю CS:GO(настройки по умолчанию), играю 3-7 мин, происходит зависание игры, звук продолжается, комп работает нормально, выхожу в диспетчер задач - CS:GO "работает"!
Термопасту заменил
Монитор температуры когда в игре(проверял через GPU-Z) показал max-75 градусов.
в FurMark 92 градуса максимально, зависаний нет, ничего не дергается.
Драйвера с оффсайта.
Понижал частоты и ядра и памяти, даунвольт, все четно.
При снижении параметров игры от "по умолчанию", время игры увеличивается на 1-2 минуты.
Конфигурация:
ЦП DualCore AMD A6-5400K, 3800 MHz
Системная плата MSI FM2-A55M-E33 (MS-7721)
Чипсет системной платы AMD A55
Системная память 8145 МБ (DDR3 SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce MSI GTX 560 (1 ГБ)
Дисковый накопитель SAMSUNG HD161HJ SATA Disk Device (160 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель TOSHIBA DT01ACA050 SATA Disk Device (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
Блок питания 400 Вт
Neptunin, какой блок питания?
Фото: 40
1. Драйвера NVIDIA, зайти в раздел здесь на форуме и почитать внимательно последних 10 страниц.
2. Раслоение чипа или отрыв подложки чипа (печка+ перетягивание или ослабление болтов крепления радиатора видеокарты), бывает от неумело установленного кулера лопается текстолит на видеокарте (очень редко, но бывает).
3. Окаменела термопаста между СО и Видеокартой. - 92 градусов после замены говорит что надо её менять. Это много.
4. Глючит блок питания (большенство проблем "со временем" у обычных пользователей из-за него).
5. "Термопасту заменил" - не катит, в видеокарте желательно использовать не ниже MX-2, кстати показания фурмарка говорят что ваша термопаста неподходит для видеокарты.
6. Проверка на вирусы, чистка системы от хлама или переустановка Windows.
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
FinePower DNP-450 400W
Изначально на него и грешил, заказал новый 600Вт, но приедет только через 5 дней, хотелось узнать мнение специалистов.
Сейчас посмотрел, 310Вт по 12 вольтовой линии, поэтому видимо???
Фото: 3
какой фирмы блок то заказал ?
Chieftec
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Спасибо - изучаю
Скажите, карта проходит все тесты нормально, если чип отслаивается, или должны быть артефакты и зависания в FurMark например?
Заказал новый
Заказал новый
Жди. Скорее всего проблема решится. Если нет - то проблема с видюхой. Тепературы высоковаты. Пробовать скальп делать.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
