Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Фото: 7
Принесли мне сие изделие (до этого сам пользовался, но отдал), заявлено что перестал работать инет. Подключил - роутер выдал какие то ацкие IP вида 171.168.xx.xx (при этом провайдера оно увидело), ну думаю кто то залез с DHCP накуролесил, зайти на роутер не смог по IP шлюза, сделал сброс настроек и больше на изделие по кабелю не зайти. Прописывал и вручную IP по умолчанию и по автомату - неопознанная сеть и всё тут. Однако по WiFi можно попасть, правда сам WiFi работает посредственно. На самом роутере видно что кабель подключен, однако взаимодействовать с ним он не желает. Обновил прошивку с 1.4 до 2.0 - толку никакого, всё равно сеть не появляется. Настройки сбрасывал раз 5. Железка приказала долго жить я так понял :fingal: Но вдруг :?:
аварийно пробовал восстанавливать?
Фото: 7
XIMERA123 нет, есть ссылка? Но вообще я так почитал вижу распространённая проблема Зухелей Кинетик Гиг. Вот и валяется у меня два Зухеля теперь - у одного вафля виснет у другого ланы. Радует только что тот и тот даром достались.
Xodus Какое поколение -1, 2, 3?
Фото: 7
Anakai это http://nastroyvse.ru/devices/ruter/inte ... -giga.html Первое видимо.
Xodus тогда так https://help.keenetic.net/hc/ru/article ... 1-NDMS-V1-
Но в этой инструкции старая прошивка, вот новая https://help.keenetic.net/hc/ru/article ... netic-Giga, или можно потом обновиться из веба.
Все-таки в инструкции советуют на первую версию восстанавливаться, луше так и делать, а обновление потом залить.
Фото: 7
Anakai у меня именно версия 1.4 и стояла когда накернулось. Keenetic-Giga-V1.00[USD.1.4]D0
По ссылке способ оживления кирпичей, у меня же девайс доступен по веб морде через вафлю.
ну если сброс настроек не помогает, то только аварийное восстановление остается.
Фото: 7
Anakai т.е. прошивка с tftp сервера?
Xodus уточню - кабель менять пробовал? Если с другим также - шить через tftp.
Фото: 7
Anakai да пробовал. Понял тебя, вечером займусь :beer:
