Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2016 Откуда: Moscow
Доброго времени суток! Есть один пк , состав его - GA-H67MA-USB3-B3 (rev. 1.0), i5 2400, было 8 гб озу Крушал, сейчас 6 гб разными плашками ( ниже объясню почему), gt530 ( затычка) и какой- то бп на 500 Ватт. Типа аэркул, вроде. Но напряжение по 5вольтам - 5.1в, по 12- 12.3В. При старте. Если компьютер грузится - то 12.2В по двенадцативольтовой линии. А история такова - отдали мне этот конфиг со словами- " не стартует". Пришёл я домой, поставил сборочку - и всё завелось, всё работло , всё норм. И так у меня ПК этот проработал пол года. В режиме 24\7. Потом отдал эту сборку. И у людей эта сборка проработала пол года. Но с включением , отключением по 1-2 раза в сутки. Ииии перестала включаться. То есть происходит старт, и почти сразу шатдаун системы (1-2 сек), и перезагрузка. И так по кругу. Дежурка на матери есть, при замыкании ps-on от бп появляются 5 и 12в. Ну а дальше всё тухнет, и по кругу. И да , на матери нету PCI слота - Post карту не приткнуть. Вытащил память... Комп стартует. Жалобно пищит... Но не всегда. На 5 загрузок без озу 1 приходится " глухая" - то есть включается , 2 сек, и ребут, и пищит о том, что нету озу. Проверил планку крушиал во 2 слоте озу- 2 сек, ребут, по кругу. Во всех слотах так. С любой планкой крушиал из двух. Ладно... Взял планку от самсунга, 4 гб , частота 1600( такая же и у крушиала). 1 слот озу - 2 сек , ребут, цикл. 2 слот,иии..... Комп грузится, проходит пост и далее всё норм. Выключил - поставил в 3тий слот: 2сек, ребут, цикл. 4 слот- снова грузится! "Ну, вышибло 2 канала памяти" - подумал я- " бывает..." Погонял немного под стресс тестом - всё норм , ничего не вышибает... Залез в биос, и вот тут нашел небольшую неприятность... В биосе напряжение памяти - 1.5В. Реальное же, при замере мультиметром - 1.6В. Ставишь -1.4В, на деле же 1.51В. Неприятно, но и не критично... Биос прошит последний, если что... "Скорее всего в камне дело... Пока и так поработает , а через две недели приедет мне с али тестилки памяти и pci-e post card - проверю камушек"- подумал я. Да вот нифига. И прошло 5 дней, комп выключили , и он больше не включился... Та же самая ситуация. Не ходил пока , не смотрел, но думаю - отбило ещё 2 канала памяти. И убило 2 плашки памяти. Допустим , проц я заменю. Но есть ли гарантия, что не мать чудит? В общем , если у кого были подобные ситуации, отзовитесь... То даже не знаю что делать...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Так проблема скорее в БП, аэрокалы часто убивают системники. Проверяйте систему питания памяти, может пробило транзистор по питанию, да и ключевые напряжения на опере проверь.
Когда комп стартанул - в биосе было 1.5в, в реальности 1.6в на ключах. Это то , что меня , скажем так, заинтересовало... Понизил до 1.4в в биосе - реально стало 1.5в. Измерял всё нормальным флюковским мультиметром, поэтому в показаниях нет повода сомневаться. На бп все напряжения есть. Дежурка 5.05В, все остальные поднимаются. Просадок сильных нет, пульсаций - тоже. Если бы был пробой по питанию, то комп бы сразу уходил в защиту. А тут , при смене пары каналов озу - комп стартанул и даже поработал ещё 5 дней. У меня ощущение , зыбкое, что какая - то проблема при старт-стопе... И кто виноват- неизвестно. БП, который потянул мать, которая потянула проц и озу? Вообще , нужно будет 1,7,120 пин посмотреть, это да, хорошая мысль... Возьму , конечно другой бп, есть у меня 350Ватт от фсп, точно рабочий, и в данной сборке его хватит, проверю на нём, но 2 канала озу он точно не вернёт...
Напряжения выше описал. Не смотрел только на системе питания проца. Ибо комп стартанул и я успокоился. И он , зараза , работал же... Пульсации смотрел карманным осциллографом dso 203- по 5 вольтам ~40мВ было, по 12В - около 100мВ. По крайней мере это то , что показала эта игрушка. Напряжение памяти я посмотрел вообще случайно- просто потому что вышло из строя 2 плашки памяти- и стало интересно- а вдруг шимка завышает.
И пока что нету возможности добраться до этого компа. Пойду завтра ковыряться в нём. И я спросил - быть может кто сталкивался с подобными ситуациями?
В общем чудеса) Добрался до компа... Подозрение на бп и проц. Приедут платы для тестирования - точно можно будет сказать. Вкратце - всё те же 2 секунды. Потом включил ещё раз комп, и при инициализации харда,когда начинает раскручиваться хард, буквально не 2 секунды, а 2.5... - комп выключился. Причем, за эти 2 секунды поднимаются напряжения на памяти и проце. Снял питалово харда. Комп сам ребутнулся, иии.... Я услышал сигнал пост. Ну , думаю, или бп просаживается или хард! Подключаю всё обратно.... Включаю. 12.34В скачут до 12.39-12.33В , иии... Зараза- пост!
Лезу проверять напряжения... Vdram - 1.496В Vcore - 1.050В и PCH - иже с ним. На мультиметре - 1.049В. С биосом все совпадает. Vtt- 1.224 Вольтметр показал 1.234В. На мульт приходит 3.3в, как одно из питаний. Батареечка - 3.064В. И комп работает, ну никаких отколнений нет, даже в стресс тесте. Перезагрузил пару раз - стабильно стартует.... Да , вышло из строя 2 канала озу ,1 и 3 , если в них вставить любую память - не стартует. Вот такая вот муть...
Хо, хо,хо. Дождался я всех ништяков. дождался всего, ииии..... Комп абсолютно рабочий) Даже каналы памяти работают. Все. И память рабочая. Оказалось всё дело в корпусе. Как бы это тупо не звучало. Получилось так , что я дождался тестера озу и пост карты pci-e , вытащил всё нутро, забрал к себе домой, собрвл , включил ииии... В общем -то всё работает. Напряжения все присутствуют - о напряжениях знал, но лазать и мерить - лень) На тестере озу - всё это удобно выведено в тестпоинты. Вставил в корпус - и перестало работать. А корпус там ещё прошлого века , и это не шутка. Старый , надёжный , стальной, не из фольги) Но печать на железке, куда стойки вкручиваются - очень странная. Она сильно выдается местами в сторону материки, возможно, это задумывалось для кабель менеджмента, но это не точно...
Но , где-то коротит. Возможно , когда - то к этому корпусу в комплекте шли более высокие стоечки... Банально проставил везде пластиковые шайбочки на стоечках и плату положил на листы бумаги. И всё завелось. С первого раза и стабильно.... Стресс тесты прошёл , линкс- тоже, память работает во всех каналах. Так что - вот такой вот случай.
Не он, что-то древнее, Термалтейк , как мне кажется , года 2006того ( просто у меня гигабайтовска аврора есть - чем-то похожи) А это корпус чей- то года 99того... Ну или начала 00-вых...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
