Вообщем собрал печку (мать asus z97-k, оператива и проц 4690к раньше на другом компе работали т.е. они точно совместимы). Видюха 1060, бп на 550. Жесткий диск только один SSD. Собрал все, первый раз включил, вентиляторы работали 1 сек и вырубались и снова работали 1 сек и вырубались и так по кругу... Высунул шнур, воткнул еще раз, все в компе заработало (на материнке огонек, на видеокарте, винтиляторы, вообщем всевозможные индикаторы горят) но вот не монитор не телик не видит его. Пробовал перемычкой биос переписать, безреультатно. Есть идеи что делать? Заметил что индикатор накопителя на корпусе не светится... Или и не должен?) корпус aero-500
Sania. Ну яж вроде сделал сброс перемычкой, как я обновлю его если не входит даже в него..
Artem_K прошелестел весь корпус, ничего не ронял (щепетильно к болтикам отношусь), болты все корпусные все вроде норм прикручено, все питание по втыкал вытыкал...
Оперативу по разным плашкам на всякий случай менял
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Сброс перемычкой не сколько не обновляет биос, совсем. Обновить просто, ищите проц который запустится обязательно, обновляете биос, ну или программатором.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: все сложно
Awesome писал(а):
rtem_K прошелестел весь корпус, ничего не ронял (щепетильно к болтикам отношусь), болты все корпусные все вроде норм прикручено, все питание по втыкал вытыкал... Оперативу по разным плашкам на всякий случай менял
Подобную картину - все как бы работает, а экран "мертв" я неоднократно наблюдал при проблемах с памятью. Не всегда это просто взять и перевоткнуть, иногда 3-4 раза приходилось + почистить сами контакты.
vork777 Да в стильных железках) и сейчас долго работает. 1 сек только первй раз было. Artem_K Попробовал еще в разные разъемы 2 раза... Попробовал проц еще раз вытищать и всунуть. В обще сложности только с памаятью раз 6 манипуляции делал... Пару месяцев назад с это материнкой и паматью норм все было, у брата в компе стояли работали. Высунул память вообще, врубил, тоже самое, све светится, вертится, все работает, подключил наушники, никаких звуков не издает... на экране глухо
Последний раз редактировалось Awesome 11.10.2017 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Всем спасибо, вообщем психанул) в 4ый раз впадлу все разбирать, завтра отвезу мастерам, если что интересное будет (не КЗ например - думаю оно...) то напишу)
Вообщем ножки на матери погнуты были, как и говорили выше:) выгнули все, одна правда где то оторвалась, теперь не работают два слота для оперативной памяти... Материнка asus z97-k может там как то перенастроить соседние два можно чтоб двухканальная была? А то новую мать брать, уже хочется по новее, но тогда все новое брать приедтся)) да и в бюджет у давно не вписываюсь... Или терпеть... Может с соответствующим вопросом в другой топик нужно?) или уже ничем не поможешь) в сервисе вежливо предложили купить у них б/у))))
