Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Здравствуйте. Вчера после пользования компьютером и штатным завершением его работы, он перестал включатся(дальше дос'а не грузился).
В биос зайти не давал, зависал и через некоторое время перезагружался. Думал что проблема в биос, вынимал батарейку обнулял через clr_cmos. Без результата, потом стал вынимать компоненты и дойдя до вк понял(по индикатору жд) что после её удаления, комп грузится и продолжает штатно включатся/выключатся.
Под рукой был мой "прошлый" комп из которого я вынул 9600gt и которой заменил gtx660 в неиспраном пк.
Пк включился, сделал вывод сдохла вк, вставил 660 в старый комп в замен 9600 включил, работает... Установил драйвер протестировал в играх, все работает ни артефактов не перегрева. Начал пенять на блок питания, поменял местами с бп донора, пациент c gtx 660 не включается а c 9600 работает.
Живу в селе в сервис везти пока нет возможности. Есть идеи как найти неисправность? Может протестировать чем...
Х-ки пациэнта
Проц Fx6300 был oc весной до 4.000 гц без увеличения вольтажа(по дефолту как и было 1.34v),был отключен турбобуст, APM.
карлсон id-cooling se-214.
матплата gigabyte 780t-d3lv4.
озу 1х4gb patriot 1600, 1x4gb KINGMAX 1600, также ос до 1866.
вк ASUS GeForce GTX660-DC2OCPH-2GD5, ос до 1200гц(тб ядро)/6700гц(память) 1.2v asic >75%<90%.
бп fsp pnr 550w
Сейчас все сброшено до дефолтных настроек. вк заменена на 9600, пишу тоже с него.
Фото: 24
VladimirKosh писал(а):
fsp pnr 550w
один БП ясен.. неясно что внутри? обзоров что-то нету?! APFC есть? сколько лет ему?>>> см дежурку, большой конд.
а второй какой?
вообще неясны конфигурации, там их аж шесть штук?
1. GB780t-d3lv4 + FX6300 + GTX660 + FSP_ATX-550PNR - не работает
2. ......................+ ............ + GTX660 + ........................... - работает
3. GB780t-d3lv4 + FX6300 + GT9600 + FSP_ATX-550PNR - работает
4. ......................+ ............ + GT9600 + ........................... - работает
5. GB780t-d3lv4 + FX6300 + GTX660 + ........................... - работает
6. ......................+ ............ + GTX660 + FSP_ATX-550PNR - работает
как-то так, что-ли?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
как-то так, что-ли?
Вот так.
1. GB780t-d3lv4 + FX6300 + GTX660 + FSP_ATX-550PNR -Не работает(хотя раньше работал)
2. amd 9750+ asus m4n78 se+ GTX660+ LINKWORLD LW6-400W- работает
4. amd 9750+ asus m4n78 se+ GT9600+ LINKWORLD LW6-400W- работает
5. GB780t-d3lv4 + FX6300 + GTX660 + LINKWORLD LW6-400W- Не работает
6. Не проверял но уверен что работает.
FSP_ATX-550PNR- 4 года как и всем остальным компонентом в системнике
LINKWORLD LW6-400W- 1 год брался в срочном порядке на замену сгоревшему.
Фото: 24
Leviafan писал(а):
>>> fsp pnr 550w смореть дежурку, большой конд.
остаётся в силе
кстати вариант №6 проверте
остаётся в силе
6.Проверил, работает.
Внутри fsp pnr 550w как новый, ничего не вздулось, не пригорело, не расплавилось.
Можете заменить данный БП на другой, проверенный? Неисправный БП часто выглядит как новый.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
fsp pnr 550w непредсказуемый блок. У меня он сгорел через 4 года, когда я просто читал страницу в нете. Теперь я слабее 700W блоки не покупаю. Скорее всего причина в нём.
Значит мощности питания не хватает. А
это железо видимо меньше потребляет. Возможно появились сильные утечки у электролитов в FSP_ATX-550PNR. Попробовать несколько раз вподряд вкл-выкл. Есть предположение, что так электролиты зарядятся и блок заработает, но скорее всего его надо менять.
Сгорел слот PCI-E x16. На матери теперь смогут работать только обрезки ВК.
Фото: 24
kondor06 писал(а):
FSP_ATX-550PNR
дайте внутренности, какой трансформатор 35 или 28 мм?
большой конд. - 180-220-330uF
дроссель APFC? диаметр, материал (цвет)
ДГС - диаметр, материал (цвет)
Vergо
Ставил с другого пк менее мощный но заведомо исправный, таже история в биос не заходит, дальше дос не грузится.
kondor06
amd 9750-125 Вт+ GTX660+120вт,+2x ddr2 ram 4 wat= 249+wat
fx6300 95вт + gtx660-120вт,+ 2 2x ddr3 ram 6wat=221+ wat
не может оно меньше потреблять.
+ если бы его немного не хватало он скорее всего включался до виндовса а при серьезных нагрузках вырубался.
МКа
Тоже склоняюсь к тому что проблема в матплате, видимо цепи питания "вк" деаградируют и я так понимаю дальше будет хуже? Пока совсем ноги не двинет!?
Leviafan
дайте внутренности...
Свой разбирать пока не когда, вот в нете нашел такой же. Все выглядит примерно также, только с налетом желтезны от времени на белых проводах и клее.
http://article.techlabs.by/img/article/ ... view_3.jpg
Ставил с другого пк менее мощный но заведомо исправный, та же история в биос не заходит, дальше дос не грузится.
Для чистоты опыта требуется ставить хотя бы такой же мощности, или более мощный.
хватит этот бред писать про блоки питанния выше человек правильно написал сгорел пси или с материнкой проблемы
Моя версия что 660вк стала работать в 8х или 4х режиме,и слот её не видит. У меня была похожая ситуация
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Пробуй заклеить скотчем контакты до 4х и должна заработать
Интересный способ, нашел статью посмотрел как сделать. Попробовал, тоже самое в ось не грузиться, виснет и перезагружаться.
Думаю эту мать ремонтировать смысла нет, заказал новую на 970 чипсете(пока они еще есть в в наличии).
В воскресенье заберу, соберу и посмотрим.
Заменил материнку, всё заработало, проблема была в ней.
