Доброго времени суток комрады.
Имеется значит старый комп, на основе:
Мамка GA-965GM-S2
Проц Core 2Duo E6300 1.86GHz 2MB L2 Cache
2 гига оперативки 4х512 РС2-5300(333MHZ)
В чём вопрос: не могу разобраться какая пропускная способность процессора и с какой максимальной частотой поддерживается память.
Лог на проц https://ark.intel.com/ru/products/27248 ... 66-MHz-FSB
В новых всё указано, а тут чё то не могу разобраться, кто знает, разъясните пожалуйста , так как думаю может если есть поддержка памяти с большей частотой то заменить.
мать поддерживает процы с шиной до 1066 и память до 800(400). Можно и выше но это уже будет разгон и лотерея. Можно на имеющуюся память увеличить множитель. Глядишь и будет работать на 400.
SNiki в аиде посмотри
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
sema Remarc В аиде указано, что чипсет поддерживает частоту памяти до 800, а мне нужно узнать какую частоту памяти поддерживает процессор, если только контроллер памяти находиться на материнке, тогда да, можна ставить память на 800, а если контроллер на самом проце, как в современных камнях, и он поддерживает 666, тогда память на 800 работать не будет.
И о пропускной способности, у памяти в двухканальном режиме РС2-5300 *2=10600 МБ/с , как мне этот параметр сопоставить с Частотой системной шины 1066 MHz FSB. Если я что то напутал поправьте меня.
Добавлено спустя 46 минут:
Ребята если можно, скажите есть ли смысл вообще менять память с 666 на 800 или лучше увеличить обобьём?
А также на какой из списка поддерживаемых, на ваш взгляд было бы хорошо заменить E6300 1.86GHz
Лог на материнку http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... upport-cpu
Заранее всем спасибо.
на 7400..или 7500... можно рублей за 300 вырубить на барахолке. ну или квад какой..
есть... и то и другое. 4 планки по гигу 800 можно легко и недорого найти.Желательно на 5-ках.
ну это если максимально бюджетно. И вопрос,-чувак,где ты был все эти годы?!
Если за всё в жизни платить,то деньги могут закончиться
Огромное спасибо за совет.
))) Да здесь я был, просто комп старый, стоит у родителей: им хватает чтобы поговорить по скайпу, посмотреть погоду, на ютубе позависать, а больше и ненадо ))
Здесь контроллер памяти находится в чипсете. Шина памяти до 800 мгц. И шина проца здесь нипичём. 1066 мгц это частота шины между процом и СМ.
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
На любой с шиной 1066, 65nm. Например Q6600. процы 5ххх, 7ххх, 8ххх, 9ххх работать не будут.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Не будут работать. в таблице в правом столбике написано какие поддерживаются, а какие нет.
Фото: 24
люди рапортуют что
"Pentium Dual-Core E5800 work fine on this mainboard. Tested on F8f beta BIOS of oficial website."
"e5200 work fine on this board. Tested with last bios on 1.0 revision"
"e5320 (lga 771) also work fine. l5240 (E0) not working"
может Ксеончик какой попробовать
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Gigabyte/ ... 2(rev._1.0).html
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
sema Спасибо, вроде всё стало ясно )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
