Статус: В сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Стерлитамак Фото: 0
Здрасьте. Попросили посмотреть старенький ПК. Не загружалась ОС после прохождения POST, просто висел мигающий курсор и все. Я предположил, что сломался загрузчик ОС и переустановил Windows, попутно вычистив 2кг пыли из системного блока и нанеся новый термоинтерфейс на процессор. Через 2 дня он намертво завис и ни на что не реагировал. выключив и снова включив комп, я увидел очень долгую загрузку ОС. Оказалось HDD свалился в PIO 4, а температура чипсета была около 75С. Сменил термоинтерфейс под радиатором моста - температура опустилась до 45 и винт нормально заработал на UDMA 6. Но появилась новая проблема: После загрузки ОС, в течение 1-5 минут, комп зависал намертво. В логах Windows ничего криминального нет. Что было сделано: Поменян Sata кабель (Грешил на HDD) Проверена Window'ым мемтестом каждая из 4х планок, по 4 прохода. Вставлял планки памяти по одной, во все слоты.
Ничего не помогало. Положил системник к себе в машину и поехал домой. Дома подключил и как не пытался, так и не получилось его повесить. Решил глянуть, что там за БП. Оказалось 350Вт Powerman (из тех, что продавали когда-то с корпусами в комплекте). Проверил напряжения в Aida64 (мультиметра, к сожалению, у меня нету), а там 12V линия показывает 11.643, 5V показывает 4.761, ну и все в таком духе. Но при этом все нормально работает. Отвез его обратно, подключил даже своим кабелем к электросети и он опять завис через час.
Внимание, вопрос - что за фигня творится и почему у меня дома он работает нормально, а у хозяев - нет? Смена БП поможет решить проблему? Из-за чего еще могут происходить такие зависания?
Последний раз редактировалось LifeX 21.10.2017 2:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Фаза луны?
А точнее можно, повермэны выпускались и фсп, и в дальнейшем самим InWin*. Разные как бы так повермэны))) Что за конфиг в целом, гадаем на кофейной гуще?
Тестировать в готовом системнике надо полным комплектом, а не порознь и не собственным тестом желательно, а MemTest x86 в досе гонять.
Добавлено спустя 36 секунд:
А Викторию вообще запускали?
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Последний раз редактировалось KENDOR 21.10.2017 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Athlon x2, точно не помню какой. Материнка с АМ2 сокетом, точнее не помню. 4 планки DDR2 по 1 гб, все разные. Одна односторонняя. Винт Seagate на 160 гб Видеокарта GeForce 9400GT
Попробую
Были мысли прогнать MHDD или Victoria, но SMART винта не показал ничего криминального, все в пределах нормы. Поэтому не стал.
Leviafan писал(а):
вообще-то у них чип процессора под крышкой перегревается, необратимо!!! признаки - под нагрузкой фризы, тормоза, синие окна...
Это актуально к ряду моделей на ядре Brisbane, в плоть до деградации кристалла.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2016 Фото: 0
Это кстати нормальное явление. Вопрос почему не сломался вовсе, экономят видимо У них на месте полностью с нуля пересобрать и сами пусть болтики подают и полностью участвуют.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
да нет, первый был s.754 Athlon; второй, да - ADO5000IAA5DO. Потом начал здесь читать про оверклокинг/скальпинг процессоров, оказывается это сплошь и рядом происходит и на интел. процессорах. Просто терможвачка сохнет под крышкой, срок где-то - 8-10 лет
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
