Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Фото: 23
Приветствую.
Переносил весь свой текущий конфиг из стараго корпуса в dark base 900 pro.
И... вроде все подклчюил, все ок.
Бутится комп- либо 55, но редко (это ошибка памяти), либо гдет 40-47 и затем ребут вечный.
Оказалось, что первые слоты RAM DIMM A1 и DIMM A2 не работают. То есть если в них вставить память, то 100% комп такое вытворяет. Если использовать 2 правых слота - b1, b2, то все ок.
Вот теперь я и сижу с 12гб, ибо планки все работие, а 2 слота все... было 0+4+8+4, стало 0+0+8+4.
Местами менял и тд - плашки рабочие.
Но стоит слоты левые тронуть, поставив в них память - пока.
Какое у меня лично подозрение: я на проц СВО ставил, вынимал его. Мог погнуть 2усики, 1-2 штуки. Может это быть причиной?
Плиз подскажите =(
Обида жесть. Придется 4 планку на 8 менять.
Либо может вы еще подскажете в чем может быть дело. Сейчас я с этого пк и сижу, т.е. он рабочий. Но эти 2 слота :cry:
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Фото: 18
Само собой самая вероятная причина. Тебе ещё повезло что вообще заработал. Нахрена надо было вообще проц вынимать? :bandhead:
Есть возможность ножки выпрямить. Но только человеку у которого руки растут из нужного места и желательно с опытом подобных манипуляций. Работа ювелирная и доломать очень легко.
Последний раз редактировалось mol61 21.10.2017 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 246
у проца АМД под сокет А, я легко выпрямлял ножки обычным ножом :D
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Фото: 18
Молодец. Возьми ломик и дерзай на сокете 1150. :D
Фото: 23
Не, я его точно не буду еще раз вынимать.
Вот я... пипец... :bandhead:
Добавлено спустя 30 секунд:
Грязноватый был, спиртом оттирал крышку.
DCS player =3
Фото: 18
Вот я...
Я бы уточнил, но у меня и так 2 карточки. :crazy:
Сам один раз погнул, с пьяну проц прям в гнездо уронил. а так всё больше рихтовал после доморощенных сборщиков для которых всё что находится на плате это усики, квадратики и хреновинки.
Фото: 23
Мда уж... Такие вот дела.
А точно причина в усикха или может зее что быть?
Меня что смещает - код 55 или ребут вечный. Это ведь не равно тому, что память остуствует. Т.е. эти слоты именно теперь работают некорректно.
DCS player =3
Фото: 18
Какая разница, не работают и всё. контроллер памяти находится в проце. Там пара сотен контактов идёт к памяти. достаточно любой разорвать и всё, не работает один из каналов. Может просто зависнуть контроллер памяти.
Читать лекцию неандертальцу о регистрах процессора, адресах и прерываниях занятие неблагодарное. :-)
Фото: 35
Смириться, впредь быть осмотрительнее, поменять 4+4 на 8. И сказать спасибо кому-то свыше, что вмего лишь пара слотов памяти накрыласть, обино, но не фатально.
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
Фото: 23
Во многих(если не во всех) материнках заполнять слоты нужно с b, потому слоты A или не работают или гдючат.
Фото: 23
Так и буду.
Я тебя понимаю, но я все варианты делал. Сначала я думал, что планки умерли либо не встали. Я взял 1 8гб планку и тыкал поочередно с перезавпуском и обесточиванием пк. В A1, A2 не бутится.
Я так проверил все 3 планки по 1 одновременно в каждом слоте.
Понял, что A1, A2 мертвы.
Ладно.. вставлю 2 планки в B1, B2 - работает.
Стоит любую планку в A1 или А2 тыкнуть - комп бутится, по цифрам я вижу, там быстро все происходит, что он гдет до 45-47 доходит, по коду и на 50+ комп падает и идет в ребут.
И это... я память вообще не трогал, когда мать переставлял. Т.е. до этого то работало.
Странный еще был момент:
Пока я все это делал, я 1 раз проскочил в систему на 1 планке. Не помню, в каком лсоте она была. А потом подключил USB клаву сзади и все, ребуты пошли.
Кароч странно все это. Но сейчас все работает вроде, не учитывая 2 слота dimm
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Согласен. :-(
DCS player =3
Bl00dRedDragon
Проверь сокет первым делом. Дальше мог каким-то способом коротнуть и убить часть проца (при скальпе лезвием такое бывало) или мать. Самое простое это посмотреть нет ли погнутых ножен, а дальше уже искать остальные причины.
Фото: 4
:beer:
Я использовал в своё время вот такие хреновины для данных манипуляций. :super: -
30355
,,Хреновины,, сам купил в медтехнике и сам доработал надфилем и точильным бруском :super: .
Очень много ножек было поставлено в исходное положение.
Инструмент лежит сейчас в шкафу и напоминает о тех интересных годах.
Фото: 23
Спасибо ребят, я вас понял. Ножки боязно править, может попозже, когда на 2066 переезжать буду, попробую.. как раз буду охлад снимать.
DCS player =3
засучить рукава и снять всю свободную одежду, именно цепляются нитками и это 99% все погнутых ножек у интела, также гнут салфетками и тряпками какими протирают, в большинстве случаев достаточно хорошего света и иголки и можно поправить.
Фото: 23
Все абсолютно верно сказал... знал бы я об этом чуть раньше...
В 2012 ставил было ок. А тут вынимал и на те.
DCS player =3
Первое, что я делал в таком случае это АККУРАТНО вынимал проц, осматривал контакты и ставил его так же АККУРАТНО на место и о чудо – память вновь вся виделась! Было это не так давно на профильном ПК. Можно не вынимая проц из сокета аккуратно его подвигать слегка прижимая, контакты могли окислиться.
Если всё плохо и уже ничего не изменить, то пока ещё можно найти новую мать для 1150, но надо поспешить. Ещё вариант это замена сокета, не так уже это и дорого для вполне приличного проца, которому ещё не один год работать и желательно с двухканальной памятью, потому что всё больше игр требуют высокой ПСП.
Истина где-то рядом.. (с)
Фото: 23
Я просто через пару месяцев буду 2066 и 7900x брать. Пока вот так сижу...
Корпус и сво для этих же целей купил, решил вот ток пока систему текущую перенести. Не очень удачно, как вы наверное могли заметить.
DCS player =3
Фото: 67
Так вспомнил каким образом погнул? Надо понять в чем была ошибка, чтобы не повторить.
hurr-durr
Фото: 23
Ну смотри. Я в 2012 году намазал явно термопасты больше, чем надо. В итоге сейчас я менял охлаждение и смотрю - темропаста есть вкруг крышки. Думаю дай почищу.
Вынул проц. Взял ушную палочку, салфеточку, спиртяжечкой обработал проц, снял термопасту с него.
Смотрю - на сокете, именно вокруг сокета чуть-чуть совсем есть её тоже. Думаю - некрасиво, надо почитить. Чищу и замечаю, что 2 ножки сокета явно не так верхие стоят... думаю - ну приехали... выпрямил их аккуратно.
Осмотрел сокет - еще внизу 2 погнуты, вообще фиг знает как. ТОже поправил их.
Но вот видимо не до конца =(
Совет только один: если можно, то не вынимай проц из сокета. Если вынимаешь - никаких работ около сокета не проводить и тем более в нем.
DCS player =3
