Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Фото: 23
Приветствую. Из ThermalTake Element V Black переезжал в Dark Base Pro 900.
Что-то в этот раз неудачи преследуют меня и все пошло не так...
И так переехал я, с проблемами, но переехал.
И так общая схема вышла такая
Т.е. наверху стоит радиатор от ЦП на 360мм, 3 кулера дуют вверх, из корпуса.
Сбоку 2 куллера дуют в корпус
Боковой, левый, судя по всему дует в корпус.
Красным прямоугольников в центре помечена ВК.
Проблема в том, что у эелемент 5 боковая стенка была с большим вентилем. А тут это глухое закаленное стекло.
Итог: ВК прогревается до 80гр изи в играх, даже до 83-84. Это пипец... Снял стенку - 70гр максимум.
Стекло жутко при этом нагревается и чувствуется это.
Т.е. явно темпло не отводится, как надо. Что посоветуете, господа?
На элемент 5 температура видюхи была 70-73 гр.
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
вот такое попробуйте:
1) левый боковой переставить вправо вниз. (с пола пускай воздух сосет) (синий)
2) можно еще попробовать 1 верутшку со сво убрать, и тоже ее поставить вниз. (желтый)
примерно так
Фото: 5
Bak$
А если:
- с радиатора не трогать;
- левый оставить, но развернуть на выдув;
- синий - развернуть на выдув.
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Фото: 23
Принял ребят, спасибо. У меня еще вертушки 2 лишних есть, попробую как раз их разместить так, как надо. :ok:
DCS player =3
бесполезно было бы, если б число вертушек было константой, синий будет сосать воздух из соседнего_ он до видеокарты не достанет.
но расчет делался из того, что нет допвертушек_
т.к. есть 2 вертушки, то левый развернуть на выдув = разумная идея.
левый на вдув просто снижает эффективность всей системы. он втягивает воздух, который сразу же стремится высосать верхний_
Фото: 5
Bak$
возможно, но и в Вашем варианте: либо синий и желтый будут отсекать 2 правых, либо - наоборот.
Фото: 3
У тебя на картинке воздух гуляет по правому верхнему углу (треугольнику, если провести линию с верхнего левого угла в нижний правый).
А видеокарта в левом нижнем треугольнике.
К тому же левый на картинке вентилятор (задняя стенка) задувает поток, который подбирает верхний левый и от видеокарты ничего не отводится, все по верхним углам продувается.
Если курите - пыхните на свой системник и посмотрите потоки ))
Две стрелки снизу вверх вы нарисовали неправильно внутри блока.
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Фото: 25
тот что на заднице развернуть на отсос и в днище присандалить на всос
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 23
Kobolok верно. Знаешь в чем прикол? В Dark base pro изначально же так стоит.
Что делает вк - вк берет извне воздух и дует усиленно вниз. В итоге вокруг ВК ДИКИЙ нагрев, просто жесть.
И да, как-то так оно сейчас все и есть, как на схеме.
Сейчас с этим разбираюсь как раз. На отсос легко, эт все ясно. Снизу ща в процессе понимая, как туда впиндюрить все.
DCS player =3
Фото: 58
Купил бы корсар 760Т .У меня там жила 390х и норм...
Запахло рывком.....
Фото: 25
Bl00dRedDragon
Да там в днище два посадочных места, хотя второй вряд ли встанет
но вот крепления БП на данном корпусе меня изрядно озадачило, спрашивается: нафига козе баян?
Фото: 23
я те больше скажу - видишь вот это?
угадай, почему у меня бп не влезал никак и весь поцарапался... :bandhead:
И это клепки, их не выкрутить.
Радиатор у меня воооот тут вот
DCS player =3
Фото: 3
Я для себя давно решил, у корпуса должна быть перфорированная боковая стенка - есть простор для сотворения отвода тепла от одной и даже пары видеокарт при минимальном шуме.
И кстати один из вентиляторов у меня стоит на нижней стенке
Фото: 23
Господа, всем спасибо!
Повернул левый боковой на выдув.
Поставил 1 noctua снизу на вдув.
Темпы - было 80-82 и росло. Стало 70-71 стабильно :dance:
Добавлено спустя 43 секунды:
Из минусов - крепление жуткое снизу... там некуда вворачивать кулер. Места есть. А крепить чем, т.е. болт вникуда входит :fingal:
В итоге он там по большей части на честном слове, набок корпус нежелательно наклонять =)
DCS player =3
Фото: 25
Ноктуа что уже экономит с комплектацией вентиляторов и больше не комплектует саморезами и резинками?
Фото: 23
Он покупался года 2-3 назад, на замену одному со слетевшим подшипником, в старом корпусе. Уже давно от него ничего не осталось. В старом он крепится на защелки. В новом же фиг знает вообще как, я не допер.
DCS player =3
Фото: 5
Bl00dRedDragon
Одна голова хорошо, а форум - сила! ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
