Приветствую! Приехали комплектующие из Германии, все собрал без проблем. Компьютер начал самопроизвольно моментально выключаться. Бывает выключается через минут 15, бывает иногда отработает час, полтора. Вырубается в основном в простое. Температуры в аиде в норме, вольтажи(3.3, 5, 12 линии) тоже. Тест стабильности проходил около 40 минут в той же аиде несколько раз, все путем. Память тестировал memtest86 как по отдельности, так и вместе. Никаких ошибок не найдено. Думал может дело в розетках, пробовал. В разных комнатах со стабилизатором напряжения, все равно вырубается. BIOS обновлял. Windows переустанавливал. Процессор на согнутые ножки проверял. Вздутые конденсаторы на матери тоже В чем может быть проблема? Жесткий диск старый от ноутбука, может быть в нем? Ничего не разгонял. Config Amd athlon x4 950 Asrock ab350m pro4 Gskill aegis 2x4 2400 (работает в двуканале 2133) Palit 1060 dual 3gb Бп Seasonic s12II 430w
Marshall Что в журнале? Что за ось? Установлен ли чипсетный AMD пак?
В журнале Kernel-Power код 41
Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание.
Windows ставил 7, сейчас 10 стоит. Amd pack скачивать на сайте производителя материнской платы как я понял? Amd all 1 driver? И еще, причина разве может быть в этом?
Пробовал переустановить винду, дабы в дальнейшем установить драйвера в правильном порядке, выключился в процессе установки Windows c Теперь даже винду не дает поставить, как только доходит дело до установки, вырубается. В биос сижу, все нормально.
Marshall У меня тоже выключается комп в простое ~ через 30 мин. Но он не выключается, а уходит в *сон*. Индикатор на компе не гаснет а мигает. Я не обращаю внимания. Это даже для меня удобно. У меня Монитор с телеком. Бывает переключишь на ТВ, а потом забудешь блок выключить, так и смотришь ТВ. Раньше системник сам не отключался, а теперь уходит в *сон*.
