Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Windows 7 / Windows 10
Материнская плата ASUS M5A78L-M LX3 SocketAM3+
AMD FX-8350
DIMM: 12Gb
SSD: Kingston 120Gb (система) + 1Tb
MSI GTX 1060 3gb
Ранее в требовательные игры особо играл. А тут столкнулся с внезапными просадками FPS в Destiny 2 до 15-30 причем на любых настройках.
Обратился сюда потому, что на более слабых конфигурациях у людей выдает значительно больше. Все патчи исправляющие работу с процессорами AMD вышли. Сделал вывод, что у меня что-то не так.
Что было сделано:
1) Переустановил win10 вместо win7 - без изменений.
2) Нарастил оперативку с 6Гб до 12Гб - чуть лучше, но не значительно.
3) На старой видеокарте R9 290x выдает такие же показатели, покупка GTX 1060 3gb не решила никаким образом ситуацию.
4) Тесты:
-Проц более 61 градусов не греется
-Видеокарта не греется более 70, кулеры иногда даже выключаются.
-Memtest86 ошибок оперативки не выявил.
Требования минимальные в игре:
● Процессор: Intel Core i3-3250 или AMD FX-4350;
● Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 2 Гб или AMD Radeon HD 7850 2 Гб;
● Оперативная память: 6 Гб.
Больше всего смущает, что просадки на любых настройках, что высокие, что самые низкие.
В других требовательных играх так же падает до 20-30.
На форумах игры подобной проблемы нет. Точнее ранее была - просадки после n часов игры, сейчас пофиксили.
Куда копать и на, что грешить уже не знаю. Прошу помочь советом. Может вирус?
AndronK
Вангую перегрев ВРМ зоны вследствии чего идет сброс частот и просадки фпс.
Помониторь частоты процессора во время игры если будет сброс частот нужен принудительный обдув ВРМ и чипсет обдуть не помешало бы.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Скорее всего так и есть потому-как 8350 нет в списке поддерживаемых камней для Вашей платы. Он 125ватт, а мать держит 95 ватт камни
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
https://www.asus.com/ru/Motherboards/M5 ... pDesk_CPU/
romixa писал(а):
AndronK
Немного ошибся с моделью. У меня M5A78L-M.
На сайте asus они совместимы. Правда почитав отзывы пишут аналогично - перегрев и падение частоты.
Посоветуйте пожалуйста материнскую плату под FX-8350, под DDR-3, пригодную для разгона.
https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ds/706622/
Как вариант такую .
Вообще если бюджетно то 970 чипсет с хорошим охлаждением цепей питания,если по дороже то 990 чипсет
Посмотрите пожалуйста график загрузки.
Тестил с времени 20:51
По прошествию времени при достижении пика температуры она резко сбрасывается.
Это и есть перегрев?
Тестил при помощи MSI Afterburner
Безымянный.png [ 152.46 КБ | Просмотров: 1590 ]
Фото: 69
AndronK снять боковую крышку корпуса, взять бытовой вентилятор и направить на максимальной мощности в сторону ЦП и начать играть. если просадки ушли, то делайте сами охлад цепи питания, смысла брать новую плату нет, дороже выйдет
Мужчины вы правы, вот такая канитель:
Безымянный.png [ 185.2 КБ | Просмотров: 1543 ]
Фото: 69
AndronK https://www.chipdip.ru/product/radial-2g
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ribbed-radiators
подбирайте себе радиатор и делайте дополнительный охлад зоны ВРМ или меняйте кулер на TOP-Flow
а что там с бп? он ведь тоже влияет на нагрев vrm
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 69
AndronK вот ссылка на мой опыт решения подобной проблемы
Gigabyte GA-970A-UD3/GA-970A-UD3P/GA-990XA-UD3/GA-970A-DS3P #13234280
Cooler Master 800W
Охлаждение именно зоны BPM делать?
У товарища лежит ненужный ice hammer thor, но он огромный. Тогда оперативка не влезет.
AndronK писал(а):
Cooler Master 800W
щас почитал сам по себе он хороший,но ему уже 7 лет,так что замеры на всякий я бы сделал
Фото: 69
он шикарен, но не охладит VRM
Да. Ссылки на набор "всё для охлада VRM я тебе скинул"
Мужчины все это конечно хорошо, но в случае
колхоз тут не поможет.
Если разгон не нужен можно обойтись принудительным обдувом врм и ручной настройкой частот и напряжений процессора.(сделать грамотный даунвольтинг)
Фото: 69
Список плат
Мат. платы на AMD 970 по классификациям:
Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов.
Приоритет развитости VRM по убывынию:
ASUS 970 PRO GAMING/AURA
ASUS M5A97 EVO R2.0
ASUS M5A97 PRO/EVO
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x
Gigabyte 970 Gaming SLI
MSI 970A GAMING PRO CARBON
MSI 970 Gaming
Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного.
ASRock 970A-G/3.1
ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1
GigaByte GA-970-Gaming
GigaByte GA-970-Gaming SLI
Biostar TA970 Plus
MSI 970 Gaming
MSI 970A SLI KRAIT EDITION
MSI 970A-G46
ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл".
ASUS M5A97 /R2.0
GigaByte GA-970A-D3P rev1.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0
MSI 970A-G45
MSI 970A-G43
ASRock 970 Extreme3 /R2.0
BioStar TA970 XE
BioStar TA970
GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0
ASUS M5A97 LE R2.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2
GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0
ASRock 970 Pro3 /R2.0
Купил радиаторы и 2 вентилятора ф50
Глупый вопрос вентиляторы должны дуть на радиатор или от?)
Как и посоветовал Qvak на клей посадил радиаторы, на эти же радиаторы прилепил вентиляторы и о чудо жизнь наладилась. Спасибо за помощь.
Фото: 69
Всегда пожалуйста :boast:
