Словил на днях синий экран. Хотя до этого всё работало стабильно. После долго не хотел включаться комп. И только после вытаскивания батарейки с материнки смог запустить. Но при после загрузки словил дичайшие тормоза, и постоянно прыгающую нагрузку на ядра проца. Слегка убрал разгон. Запустилось нормально, но потом ещё раза три словил BSOD. Из запомненных ошибок 0x000000A, 0x00000050. Пока грешу на память, но не исключаю и другие компоненты. Какие тесты запустить, чтобы выявить проблемную железяку? Конфа: i7-2600k, Asus P8P67 pro, память SK hynix HMT351U6BFR8C-H9, Giga Gtx770, Asus Xonar D1.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Тут могут быть не только железные проблемы, а и софта например кривые драйвера. Для проверки памяти хорошо подходит TestMem V. Для общий проверки линкс 0.6.5, RealBench.
Чот беда. LinX постоянно останавливается из-за ошибки. Снизил разгон уже до 100х40, один хрен ошибка. Что-то в моём компе какой-то неудачный компонент стоит, из-за которого и нормального стабильного разгона нет.
Добавлено спустя 19 минут 16 секунд: Блин, LinX не проходит даже на базовой частоте 100х34. Хрень полная.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Проблемы с памятью не всегда выявляются всевозможными тестами. Проще сначала потестировать комп с одной планкой поочередно и посмотреть, будет ли разница.
Хорошо, если есть комп-донор. Тупо вставляете другую память, смотрите. Потом блок питания меняете и смотрите.
P.s. На всякий случай замените батарейку, судя по ому, что комп уходил в анабиоз из-за кривизны настроек биоса. Было у меня тоже, на умирающей батарейке частично сбивались настройки и комп чудил, после замены заработал, как часы.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Prophy2000, угадал мои мысли на счёт вытаскивания планок памяти. Я кстати наврал - у меня 4 планки по 4 гига. Так что тут даже можно развернуться и тестировать с двумя планками, попеременно их меняя. С ПК-донором тоже идея, только вряд ли найду - у всех ноуты или компы времён пентиум-4. Но с БП не проблема, лежит новый, который купил под сборку нового ПК.
Я с ним чего только не делал в своё время, по всякому перепрошивал, только разгон всё равно слабенький был и не стабильный. Поэтому и жил на 103х43, а теперь вот и при таком разгоне не хочет.
В общем, начал тестировать. Достал все плашки. Покупались они парами в разное время. Т.к. изначально проц не гнался нормально, запихал те, что купил опосле. И комп вообще не запустился. Горит диод у кнопки MemOK на материнке и всё. Пытался нажимать кнопку, переставлял в лостах - ничего. Достал и вставил те, что купил вместе с компом в начале, и запустился сразу. Но тут же появились тормоза как описаны в топике. Идёт нагрузка на проц рваным графиком. Стал вставлять по одной плашке, всё равно тормоза. При этом всю неделю отработал комп нормально после сниженного разгона. Сейчас такая рваная нагрузка даже без разгона. Но вентилятор сильно не крутится, температура не повышается от этого.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2016 Откуда: Санкт-Петербург
Такие цены на материнки из-за того, что их сняли с производства и уже не выпускают, вот народ и пытается нажиться на дефиците..."спрос рождает предложение."
