Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Привет, коллеги) Такая небольшая проблемка...выключаю комп через завершение работы, ну как обычно. Монитор гаснет, а комп не выключает питание. Меня особо не парит, жму кнопку механически на системнике, и выключаю, но все же. Что бы это могло быть? Сразу скажу - БП в полном порядке, до этого стояла другая система, все норм выключалось с ним же. Мамка: ASRock X79 Extreme4-M, БП Thermaltake 1200W Амур Gold. Куда смотреть?
Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Попробуй загрузиться в безопасном режиме и оттуда выключить компьютер. Это исключит софтовый аспект.
Фото: 40
OpaOpa писал(а):
Куда смотреть?
сюда:
или вот сюда:
https://downloadcenter.intel.com/product/53/Chipsets
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Это значит, что какие-то процессы не завершены и не дают компу выключится. Для быстрого выключения нужно уменьшить значения следующих ключей реестра :
WaitToKillServiceTimeout
WaitToKillAppTimeout
HungAppTimeout
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
SATelit писал(а):
скачал, пробую...
HungAppTimeout
Можно подробней? Я не понимаю...где это сделать?
Уже все попробовал. Обновил винду до последней версии. Все что можно сделал. Та же фигня. Все проги лицензионные...Все норм. В чем проблема хз. Почистил реестр, обновил MEI. В итоге не выключается, и перезагрузка тоже висит. Приходится потом нажимать рестарт вручную.
OpaOpa писал(а):
Почистил реестр
В реестре.
vork777 писал(а):
Почистил реестр
В реестре.
HungAppTimeout
Какие значения выставлять? 3000 пойдет?
P.S. Ничего не работает. Вторая и третья команды не выполнимы, их просто нет. Первую выставил 3000.
По хорошему все должно работать и без них, если винда лицуха. Если нет, то эти строковые параметры нужно создать и присвоить им значения. Какие ? Это надо подбирать. Если поставить слишком низкие - тоже не хорошо.
Я понимаю. Лицуха стоит. При чем я обновил до последней версии.
В общем так и не помогли мне тут. Странно.
А как помочь ? Гадать ? Никто не знает, что за софт у вас стоит, может какая-то прога при выключении не закрывается, может стоят эмуляторы дисков и прочая хрень, может стоит глючный софт от МП и т.д. и т.п. Можно еще посмотреть журнал событий, может там что-то криминальное.
Фото: 112
OpaOpa
отключи системник от сети 220, вынь батарейку из матери на минуту, засунь обратно, подключи комп и проверь
А как помочь ? Гадать ? Никто не знает, что за софт у вас стоит, может какая-то прога при выключении не закрывается, может стоят эмуляторы дисков и прочая хрень, может стоит глючный софт от МП и т.д. и т.п. Можно еще посмотреть журнал событий, может там что-то криминальное.[/quote]
Обычный Win 10 x64 настоящий, не кракнутый. Лишнего софта нет. Мамка известно какая...от нее дрова с офф сайта. Что я могу найти в журнале событий? Куда копать?
Добавлено спустя 30 секунд:
Godlike66 писал(а):
OpaOpa
Хм тоже идея, но нигде не видел такого решения :?:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
