Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Здравствуйте уважаемые форумчане. Не знаю куда ещё обратиться специально зарегистрировался вы моя последняя надежда. нужна помощь.
Такая проблема. Комп не выключается полностью. Завершается работа винды, отключается монитор, но вентиляторы крутятся. При снижении частоты оперативки с 3000Мгц до 2900Мгц все работает нормально.
Продробности
С утра комп не вышел из спящего режима. Потом перестал загружаться, зависал в биосе. Обнаружил что одна из четырех планок памяти неисправна. Пытался загрузиться с тремя. Комп запускается но нет изображения на дисплее. Только после нажатия Reset комп нормально загружается. Начал искать причину. Подключал другой БП, вставлял планки оперативки по одной и в разные слоты, грузился с другого SSD с другой виндой, подключал без видеокарты напрямую в мать, сбрасывал и прошивал биос. Потом взял новую, абсолютно такую же материнку. На новой материнке появилсась новая проблема. Комп нормально загружается, но не выключается полностью, винда завершает работу, дисплей отключается, но вентиляторы крутятся. А перезагружается нормально. В биосе установлен xmp профиль разгона памяти на 3000Мгц. (15-17-17-35, 1.35v) Если снизить частоту до 2900Мгц все работает нормально, комп выключается. Планки так же ставил по одной, в разные слоты, понижал тайминги, повышал напряжение без результата. Что делать, в памяти проблема или в чем то ещё? Смущает что на другой идентичной материнке, все было наромально с теми же настройками памяти до того как один модуль накрылся. Хочу выяснить причину. Нет другой памяти чтобы проверить, к сожалению. Надеюсь понятно объяснил. Всем заранее спасибо.
Win 10 pro
Конфиг
i7 7700k oc 4.8Ggz
Мать asus z270g gaming
Память Corsair CMK32GX4M4C3000C15 (3 модуля по 8 гигов, один сдох)
БП be quiet dark power pro 750w 80 plus platinum
Видеокарта asus strix gtx 1080ti
Водяное охлаждение be quiet silent loop 240
serkhl писал(а):
Конфиг
i7 7700k oc 4.8Ggz
Вашей памяти нет в листе совместимости с этой матерью.
Это не говорит о том что не будет работат - а говорит о том что "несовместима" и возможны проблемы. Какие Вы и получили.
Здравый смысл говорит нам, что Земля плоская.
Фото: 18
А может это говорит о том что производитнли эту память не тестировали? :oops:
Смущает тот момент что на другой такой же материнке она держала заявленые частоты.. То есть дело всё таки в памяти, а не в матери,я вас правильно понимаю?
В общем в настройках питаия в биосе выставил режим TPU II комп начал выключаться и частоты держатся. Что дает этот режим? Сегодня ещё погоняю стресс тестами.
