Процессор: AMD Ryzen 7 1700X Материнская плата: BIOSTAR X370GT7 Водяная система охлаждения: Corsair Hydro Series H110i v2 Видео карта: ASUS GeForce GTX 1070 8GB ROG STRIX Оперативная память: Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz Блок питание: Corsair RM750i, 750W, 80 PLUS Gold Certified HDD: WD Blue 1TB SATA 6 Gb/s 7200 RPM 64MB Cache 3.5 Inch
Доброе время суток, столкнулся с такой проблемой, купить себе комплектующие, собрал его, когда я его включаю начинают работать все куллера их 7, светодиоды от материнки не работают, помпа как вроде работает слышно ее когда вырубаю все куллера, видео карта при старте начинает крутить куллера через пару секунд они уже не крутиться. bios post code не изображает ничего, он вообще не работает. Что я делал: 1. Снимал все провода, ставил все назад 2. Снимал видеокарту, ставил все назад 3. Снимал оперативки, ставил все назад 4. Менял видео карту 5. Менял разъемы Pci 6. Менял местами раму 7. Снимал батарею от биоса. 8. Снимал всю что возможно и оставлял только пампу (Видео карту, раму, кулера,usb и т.д) Что еще может быть все новое.
Последний раз редактировалось SnowLy 16.11.2017 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Я попробую сделать вечером, сейчас на работе, но мне кажется что ничего не получиться, если indicator bios post code не работает вообще, значит до него не доходит ток и если не ошибаюсь я в этом не проф, но за него отвечает вроде Южный мост.
