Здравствуйте. Есть msi x-99a gaming 7, i7-5820K и HyperX HX430c15SBK4 (4Gbх8). Все это стабильно работало в течении года. Потом начались редкие зависания в течении первых пяти минут после запуска компьютера утром, далее все чаще и чаще. А после начали возникать проблемы с запуском компьютера. Он мог день не включаться, а на следующий запуститься без проблем и стабильно работать неделю. Менял БП, видеокарту, отключал харды и корпус, дело не в них. Оказалось, что с одной планкой компьютер работает стабильно. Сдал мать в СЦ, вернули, сказав, что брак не обнаружен, все тесты пройдены. Сдал проц, брак обнаружен, процессор заменили на новый. С новым процессором ничего не поменялось, компьютер к тому моменту редко стартовал. Сдал уже в СЦ вместе мать + процессор + оперативную память, вернули, сказав, что они прошли все тесты, брак не обнаружен. Что посоветуете?
Прочитал, очевиднейший вывод из написанного, глючная память. Подробнее в каких режимах память работала? напруги, в том числе вторичные на память и контроллер?
Планки я менял между собой (ставил по 2-3 из набора из 8 штук), тестил мемтестом. Данная оперативка без проблем работает сейчас с Razen 1700x + MSI b350 Carbon. БИОС на msi x99a сброшен на дефолт, напряжение 1.2v, частота 2133 ( больше процессор вроде бы и не поддерживает). Про вторичные на память и контролер - не знаю что это такое и где посмотреть.
Не стоит покупать память с громкими названиями, хипершмипер балистикстатистик убер пупер и тп. А если купили, изучайте про вторичные тайминги, напряжения sgdfbnfIo и тому подобное. Если просто воткнуть такую память, то можно и проц спалить.
Заметил в БИОС, что у DRAM CH_A/B Voltage стоит 1.2V, а у DRAM CH_С/D Voltage 0,73V. По инструкции вторая планка должна устанавливаться в слот, который относится к Channel C.
Если повышать напряжение на A/B и C/D, то реагирует только A/B. C/D не реагирует даже на понижение напряжения.
А какая нить aida или hwinfo какие напруги показывает? В аиде компьютер датчики, в хвинфо сенсорс и проискать где напряжения.
На маме биос настраивался? обновлялся? сброс ему делался при смене планок ?
AIDA64 показывает DIMM AB 1.2V, DIMM CD 0.73V, DDRVPP AB 2.5V, DDRVPP CD 1.15V. Но это когда в CD ничто не вставлено, может быть это влияет.
Сброс делался, биос обновлялся.
Попробуйте в BIOS > OC > CPU Features > Intel C-State = Disabled
Intel C-State отключено.
