У меня NVIDIA GeForce GTX 950 Extreme Gaming от Gigabyte.У моей видяхи есть функция пассивного охлаждения(кулера не крутятся до 50°C для экономии).Видеокарта работает на выставленных повышенных оборотах и никогда не грелась выше 60 градусов. Не разогнанная, работает из коробки на присете OC Mode(+25MHz ).В общем решил поиграть в GTA 5 и какого то отдельно взятого *** кулера на видеокарте не крутились,заметил не сразу, иногда фпс проседал на несколько секунд но не более.Играл я не долго минут 5-10 максимум благо был включен мониторинг в оверлей от MSI Afterburner и я чисто случайно краем глаза глянул на температуры сказать что я офигел увидев 98°C это ничего не сказать.По-быстрому вырубил комп, опять включил после чего выставил обороты на максимум чтобы чип остыл.Видеокарту из системника доставал-никаких признаков перегрева чипа не заметил, но и бекплейт не снимал поскольку еще есть гарантийные пломбы.Никаких проблем сейчас не наблюдаю да и в прочем и не наблюдал.Тестил видеокарту в FurMark на протяжении полу часа + Heaven Benchmark 4.0 полет абсолютно нормальный температуры, как всегда, не больше 60 градусов, 5-10 минут побегал в GTA никаких проблем не заметил.Интересует вопрос мог ли я нанести вред видеокарте таким скачком температур или волноваться не стоит ибо все показатели в норме и подобное было всего один раз.Прошу помочь опытных ПКБоярей!!
Последний раз редактировалось Baba_Jaga 22.11.2017 1:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
5-10 минут за всё время использования не повлияют на карту, а вот наблюдать за вентилями в будущем желательно более тщательно.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Ну причину этой аномалии назвать не могу никогда раньше такого не было склоняюсь к версии глюков фирменного гигабайтовского софта XTREME GAMING ENGINE (программка для регулировки скорости вращения кулеров подсветки и прочих свистоперделок ).Но все же неприятная situation
Remarc ну не знаю можно ли назвать это резким перепадом поскольку выставил уже после перезагрузки когда температура чипа значительно упала (градусов где-то до 70) а до этого вентили на биосовских скоростях работали.Но все же вы правы...запаниковал чет немного
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Откуда: душа России Фото: 35
У меня такая же фигня с 950 приключилась - поставил кулер и забыл вентиляторы подключить. В итоге тоже 10-15 минут играл, переключился на MSI AB, а там до 85 градусов нагрелась. Было это несколько месяцев назад, работает нормально, но и температура всего-то чуть выше обычного у топовых рефов.
Удалите от греха подальше. Оставьте регулировку оборотов, которая заложена в биосе видеокарты. Там уж точно не даст перегреться.
_________________ AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470 Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970 NES / PSone / Xbox One X
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Жижа издавна славится глючностью и кривизной. Сколько МП и ВК отправилось в корзину из-за этого - не сосчитать. Сколько ресурс работает - столько вижу жалобы на жижу. Но все повторяется сызнова из года в год. Совет один. Точнее, два. Либо вообще не брать жижу, либо, если уже взята - ставить свой охлад, и подключать не на борт, а через реобас, или даже напрямую к БП. Иначе косяки неизбежны.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Последний раз редактировалось Vergo 22.11.2017 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Baba_Jaga писал(а):
Можно ли ещё как либо проверить видюху?
Без паранойи, используй как обычно. А то как бывает, от страха начал проверять (запаниковал), что-то недоглядел, где-то перестарался и точно ушатал.
